Ez egy olyan topic, ahol arra szeretnek tanacsot kerni, hogy mit csinalhattam rosszul, hogy ne kovethessem el tobbet.
Szoval.. hozzamkerult egy ilyen Tv:
UE43NU7122 Samsung 4K LCD Smart LCD TV
Edge LED vilagitas, 2x28 LED vilagitja meg kizarolag alulrol.
Szetszedtem, megrendeltem a LED sorokat. Megjon, beszerelem. Visszarakom a kijelzot, tores nelkul. Bekapcsolom: villanas, fust.
Persze rogton aramtalanitottam, de mar keso volt: az egyik flex szalak kilyukadt es a rajta levo COF elegett, felrobbant.
Azt a felet kikotottem es kiprobaltam a TV-t ugy, a fel teven tokeletes a kep.
Most jon a kerdes: mit csinalhattam rosszul? Zarlat sehol nem lehetett, minden a helyen volt. Hogy tortenhetett ez? Sajnos a sorsa bizonytalan, talan valaki Bukarestben cserel COF-ot, de kozelebb nem.
Minden velemenyt szivesen meghallgatok.
Minden jot,
Janos
A fent nevezett TV-vel kapcsolatban kérnék segítséget.
Úgy kezdődött, hogy:
-ha csatlakoztatom a hálózatba, akkor készenléti piros LED folyamatosan világít,
-indításkor (Power On, vagy CH+ / CH- )a piros LED villog, kép és hang nincs.
-Leállítani nem lehet (Power Off) villog tovább a Piros LED.
A volt tulaj esküdött rá, hogy egyszer valahogy sikerült bekapcsolni és volt rajta kép, ment rendesen, amíg ki nem kapcsolták....
A tápegységben a stby 6v-ja meg van mindig, de bekapcsolva a +13V és a +12V-is 3-10v között periódikusan ingadozik ( nem a LED villogásának ütemében, hanem lassabban).
Az egészben az a legérdekesebb, hogy a +24V, ami ugyanarról szekundertekecsről van diódázva, az 22-23V között csak kb. 1V-ot ingadozik.
A "zavar" már a 120mikrós/400V-os Elkón kezdődik, amit egy külön "tápegység" hajt LP801 trafóval, ICP801s IC-vel..A tápegység típusa: BN96-03775A
Letöltöttem innen szervízdoksiját, viszont a tápegység kapcsolási-rajza nincs benne. Ha valakinek esetleg megosztaná velem, már az is előrelépés lenne...
Ha valaki találkozott már ezzel a hibával, akkor kérem segítsen a megoldásban!
Köszönök előre is mindent!
Hello!
Van egy fenti TV-m és az összes szín zöldes árnyalatu és kicsit sötétebb a kép. Nincs gyakorlatilag fekete rész a képében, mindig zöldes árnyalatú. Egyébként megvannak a szinek.
Mostanában pluszban előjött, hogy a tetejétől kb 1 cm-re lefelé egy 1cm magas fekete csik van vizszintesen. Ki/be kapcs után eltünik. (Már nem emlékszem pontosan, de amikor a csik volt akkor a szinek rendben voltak nem volt zöldesség). A csik hibája ritkán jön elő.
A zöldességes hibát úgy veszem észre, hogy bizonyos üzemidő után jelentkezik, de még nem sikerült egzaktul megállapytani, hogy így van-e ..
A kettő összefügg, kondik, egyéb?
Köszi
Üdv. Mester urak!
Philips 42PF3320/10 plazma tv-ben van ez a táp. Vs nincsen, a HIC 80011-es panel 21-es lábán kellene, hogy indítsa a fokozatot, de nem ad ki feszültséget. A hibakód kiolvasásnál pedig nem villog a led hanem folyamatosan világít. Azt szeretném kérdezni, hogy mit jelent ez?
