Üdv. T. Kollégák!
Tárgybeli tv beindul, megjelenik a kép, kissé rogyott /linhiba/, majd kikapcsol. Kb. 5 sec múlva újra beindul és folyamatosan ki-be kapcsolgat. A +B 134V. Nem találok róla olyan doksit, ahol meg van adva pontosan, hogy mennyinek kell lenni. A CXA2165Q ic-t melegítve nem javul meg.(ezen ic miatt szokott ki-be kapcsolgatni) Amikor lekapcsol, a +B is lecsökken 107V-ra.
Gyanítom, hogy szabályzási gondja van az SMPS-nek. Jó lenne tudni a +B pontos értékét.
W76QFV891X202 típus a cső benne.
Tudna Valaki segíteni?
T-con panelt cseréltem ebben a tv-be.
A TV módban és AV-n tökéletes a kép,de az összes HDMI bemeneten zöldes árnyalata van.( a fekete halvány zöld)
Nem vészes, de engem zavar. Így nem szívesen adom ki a masinát.
Factory reset, szoft. frissítésen túl vagyok. A felhasználó menüben sem tudom eltüntetni.
Esetleg szerviz menüben létezik opció a HDMI beállításokra?
Köszönöm,üdv,kovi
Tisztelt kollégák! A fenti tipusu lcd-tévéhez keresek tápegység rajzott. Ha valakinek lenne küldje el e-mail cimemre. Köszönettel: lantal
A Samsung LE32D403E2W TV javításában kérnék segítséget, olyan képhiba mintha az egyik RGB színtartalmú kép ugrálna függőlegesen. A LVDS kábelnál nem találtam problémát. Táp 12,9V és 5,2V, (itt lévő 91 és 117 oldalas doksiban rajzot nem találtam).
Elmondás alapján volt hogy szín sem volt. Elég öreg (kb. 11 éves még nem LED-es).
Main board-on lenne a hiba vagy a T-CON -on nem tudom eldönteni.
A segítséget előre is köszönöm, makittib!
