Hali!
Hozta egy ilyen TV-t hozzám javítani és az a gondja hogy egy gombra sem reagál ami az előlapon van csak a távirányitóval működik.
Nem lehet hangolni mert azok a gombok is az elölapján vannak stb..
Mi lehet a gond? A gombok jók, forrasztási hibát nem találtam....
Ati
A tv-ben levő tápegység típusa BN44-00158A.
A panelen amit találtam hibát egy púpos elkó kondi,CB852-1000 uf-os kondi és egy KA431 sönt regulátor,ami az oxidáció során a lábai elrozsdásodtak.A hibajelenség az,hogy a PFC kimeneten a 380V helyett csak 320V-ot mérek,az 5,2V stby és a 12,24 Volt nincs meg a panelen.A biztosítékok nem szakadtak,összekötve a táp panelen a PS-ON és 5V stby-a feszültség mérésekor is hiányoznak az 5V,12 ÉS 24V.Cseréltem az FL922 IC-t is a hibajelenség továbbra is ugyanaz.Van ötlete valakinek ezzel kapcsolatban,találkozott már ilyen hibajelenséggel?
Köszönöm előre is a segítséget!
A fent említett tévével lenne egy olyan gondom,hogy a fehér tartalmaknál az írott szöveg,vagy képtartalom jobbra egy sávban halvány elmosódik.Púpos kondit az rgb meghajtó és végfokozatban nem találtam,ránézésre minden jónak néz ki.
Szerintetek mit lenne érdemes cserélni benne??
Előre is köszi!!
A kép nem adja annyira vissza az elmosódást,de azért sztm látszik...
http://kepfeltoltes.hu/view/160224/IMG_20160224_085200_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Érdekes esetbe botlottam egy samsung lcd tv javításakor. A táp és a main board tökéletesnek tűnik, a t-con feszültségei is jók de a kijelzőn csak néhány csík látható - az is csak a felső felén. Valószínűleg a kijelző lehet rossz.
De valamiért a háttérfény is letilt 3-4 másodperc után. Az inverter on és a fényerőszabályzás jel marad, csak az inverter fut hibára. De ahogy nézem, ebben a készülékben az inverter nem küld jelet a main felé a hibáról. A trafók mérve jók, (amíg megy) a csövek fénye erős és egyenletes.
Vajon van összefüggés a szinte üres kijelző és a rossz háttérfény között? Vagy egyszerűen két hibája van a készüléknek?
A táp/inverter: BN44-00197
a main: AMBER IDTV 40"sesk AMLCD-529AL11
A T-con: FRCM_TCON_V0.1
A t-con meglepően nagy, két proci van rajta és (gyárilag) ventilátor hűti. Na ilyet még nem láttam.
Ha találkozott valaki ilyennel vagy ötletetek van, ne kíméljetek!
Köszi
