Samsung UE32D5000PWXXH szerviz menü képet (option) kérnék, ha valaki hajlandó lefotózni.
Nem vesz (hangol) digitális adásokat.
Lehet, valamit elállítottak a menüben.
Köszönöm:
Péter
Üdv a Mestereknek,Adott a fent emlitett tipusu tv ,nem ad semmi életjelet magárol , nekibátorodtam hogy megjavitsam de már a legelsö lépésnél elakadtam.Kiszedtem a 4 darab csavart ami a hátlap 4 sarkán volt , 2 csavarta amia tartoláb mellett volt, de a hátlapot nem tudom levenni. Egy picit megmozdul de olyan keményen áll mintha még valahol két három csavar tartaná,Nem szeretném feszegetni nehogy eltörjem a kijelzöt ,Service manualt semmit nem találtam rola hogy abbol inspirálodjak . Valaki ha esetleg tudna valami tanácsot mert igy nem tudok mérni semmit rajta.Üdv dddemeter,
Üdv. Mester urak!
Philips 42PF3320/10 plazma tv-ben van ez a táp. Vs nincsen, a HIC 80011-es panel 21-es lábán kellene, hogy indítsa a fokozatot, de nem ad ki feszültséget. A hibakód kiolvasásnál pedig nem villog a led hanem folyamatosan világít. Azt szeretném kérdezni, hogy mit jelent ez?
Építek egy samu monitorból main csere útján egy TV-t. A gyári gombsor érintőgombos, de a monitorban sima gombsor van.. A main kezeli a hagyományos gombokat is, azt már tudom, hogy az egyik gnd-re húzva power. A másik ch+. Viszont most letöltöttem vagy 5 samsung SM-t, de az egyikben sincs a gombsor rajza :(
Tudna valaki küldeni 1-et?
Szinte az összes ugyan az.. Van Key1 és key2 vonal ...
Ahhoz kellene némi info, hogy a ch+ ch- vol+ vol- menü és Input gombok melyik vonalra mennek, s mekkora ellenállással.
Köszi
Laci
