A fenti tv-vel küzdök, sorvégtranyó zárlattal került hozzám, kicseréltem, a jelenség:a lemágnesező tekercset kapcsoló relé, amikor bekapcsolom a főkapcsolóval, kb. 8 másodpercig ki-be kapcsolgat.Ezután hibátlanul megy a tv.
Én az 5volot szűrő kondit gyanúsítom, (de nincs itthon, nem bírtam cserélni).
Ha vki találkozott ezzel a hibával, legyen szíves segítsen.
Bocsánat Fülesmester, a sassziszám KS7A.
A fent említett tv KS3A sasszéval szerelt stv 5109 csere tea5101 re de az ellenállatok értékei amik elfüstöltek nem bírom leolvasni, R519 valahol olvastam ez 47R 2W , de kellene még az R524 és az R 527 értéke nem találok olyan doksit amiben ez van.
Ha valaki tudna segíteni megköszönöm.
üdv: attila
Hello, We have a samsung TV type LE40A557P2F from which the view disappears once in a while, while the sound continues.The screen still shows some dark background, but that's all.
Also the indication of which input channel is used when changing from HDMi1->HDMI2 does not appear when this problem occurs.
Anybody has some tips what could be the cause?
Somebody can help me on the electronic schematics?
Sziasztok Tisztelt kollégák!
Segítséget szeretnék kérni tőletek. Három hónapja hozták az említett készüléket javításra sorvégfok tranzisztor zárlatos volt, cseréltem a C405-C404-C108-C819-CR402S-CR403S és a Q401 ami tönkre is ment ismét mértem az R423-RV205-DZ403-DZV200 ezek után a sorkimenőtrafót is cseréltem és a készülék működött rendesen. Ma visszahozták hogy megint nem indul, a sorvégfok tranzisztor teljes zárlat cserélve azonnal elszállt. A sorvégtrafó FBT40914 a SINI-töl vettem. Lehetséges hogy az új trafó adta meg magát ilyen hamar vagy van valami ami elkerülte a figyelmemet? Válaszokat előre is köszönöm! Sziasztok.
Lajos
