Hi!
Samsung 32 , LA32R71BA LCD TV, the problem is :
Look at pictures below ..
The PSU output voltages are good except on line 12 v read 11.82 v.
There is Hot in Heat Sink of IC connected to line 12 v .
Tips, ideas waiting.
Ismerősöm ajándékba kapott egy ilyen tv-t, nem tudja beállítani a csatornákat. Van-e valakinek magyar nyelvű használati utasítása ehhez a tv-hez, amit esetleg kinyomtathatnék, és kezébe nyomva segíthetnék rajta? Szívesen elmennék hozzá megoldani a gondját, de elég messze lakik tőlem, így egyelőre így próbálnék segíteni rajta. Röhejes, de eredeti gyári Service Manual-om van hozzá, csak ott nincs szó ilyen egyszerű dolgokról, amit fénymásolhatnék és odaadhatnám neki.
Köszönettel: Csaba
Adott egy ue55nu7652-es tv.
Minden ok, de a 3 hdmi port halott..
Vettem egy lapot, ami 65nu7 valami..
Minden ugyan az, annyi különbséggel, hogy az eredetin külső wifi/bt van, ezen meg integrált wifi. A 2 lap tök egyforma, 3x átnéztem. Minden ellenállás kondi stb..
A képe viszont nem jó. Fakó a kép és függőleges csíkok vannak rajta. Mivel az eredeti is ok, így szervíz menü, s mindent átmásoltam. Kijelzőkód, felszereltség minden. A helyzet ugyan az.. viszont.. a szerviz menü elején , van különbség. A display data maradt a 65-ös.. azt higy tudom átírni? Flash csere??
Köszönöm
L
Sziasztok! Kiakasztott a "drága" készülék.Teljesen változó üzemidő után (20 perctől akár 3-4 óra) fogja magát és kikapcsol,de a következő pillanatban már ujraindul és ezután bizonytalan ideig tökéletesen müködik,majd ismét ki-be és így tovább.Hálózati csatlakozás rendben,kimelegedés (forrasztás)nem észlelhető.Ha van ötlet köszönettel fogadom.
