A tulajdonos szerint a készülék 5 éves, de keveset (kb. 1-2 hónapon át) dolgozott.
Kezdetben bekapcsolás után majdnem minden alkalommal 20 - 30mp-re képet adott, de utóljára, miután a táp forrasztásait nagyjábol átnéztem, 2 óra (!) működés után teljesen leállt - minden bekapcsolásnál az előlap LED-je ismételve, 5x villan pár másodperc szünet után. Távirányítóra reagál - készenlétbe vissza tudom kapcsolni...
A háttérvilágítás LED-jei két csoportban vannak. Teszteltem őket és egyformán 155V össz nyító feszültséget mértem rajtuk.
Készenlétkor a tápban jelen van az 5.27V, 20.2V és a 144V amiből bekapcsolás után az utolsó kettő változik 13V illetve 130V-ra. A háttérvilágitas egy pillanatra sem villan fel.
A tápon a következő felirat van: PD40AVF-CSM BN44-00496A PSFL760V04A. A BN44…-t rajzát találtam ami nagyjábol felel meg, de ha kell visszarajzolhatom a kérdéses részletet.
Utóljára a LED meghajtó IC-t (SLT2012M) cseréltem, javulás nem történt :( .
A segítségeteket kérem, mit mérjek/ellenőrizzek tovább benne?
Köszönöm, Feri
Érdekes esetbe botlottam egy samsung lcd tv javításakor. A táp és a main board tökéletesnek tűnik, a t-con feszültségei is jók de a kijelzőn csak néhány csík látható - az is csak a felső felén. Valószínűleg a kijelző lehet rossz.
De valamiért a háttérfény is letilt 3-4 másodperc után. Az inverter on és a fényerőszabályzás jel marad, csak az inverter fut hibára. De ahogy nézem, ebben a készülékben az inverter nem küld jelet a main felé a hibáról. A trafók mérve jók, (amíg megy) a csövek fénye erős és egyenletes.
Vajon van összefüggés a szinte üres kijelző és a rossz háttérfény között? Vagy egyszerűen két hibája van a készüléknek?
A táp/inverter: BN44-00197
a main: AMBER IDTV 40"sesk AMLCD-529AL11
A T-con: FRCM_TCON_V0.1
A t-con meglepően nagy, két proci van rajta és (gyárilag) ventilátor hűti. Na ilyet még nem láttam.
Ha találkozott valaki ilyennel vagy ötletetek van, ne kíméljetek!
Köszi
Kellemes estét mindenkinek!
Terítékre került ez a készülék, talán többen találkoztak már ilyen jellegű hibával ennél a típusnál.Bekapcsolást követően háttérvilágítás van, hang is , kép viszont nincs.Nem kapcsol ki működik folyamatosan.A tápegységben találtam vagy 5 púpos kondit, cseréltem őket de ez nem hatotta meg, a rászitázott feszültség értékek megvannak a csatlakozókon.
Köszönöm a hozzászólásokat.
További szép estét.
Tónió
Udvozlok minden fotumozo kolegat . A fent emlitett LCD TV minden inditas alkalmaval hangosan indul de nem mindig ugyan azzal a szintel. 100- 170 kozott.
talalkozott valaki hasonlo problemaval?
