Üdv mindenkinek!
Ez a kis 32"-os samu állítólag viharvert lett a nyáron. Bekapcsoláskor a táp összes kimenő feszültsége csak pulzál, és a készenléti led villog. Eredetileg a tápra gondoltam, de mikor leválasztottam a Main panel tápkábelét, megjött a háttérvilágítás és a feszültségek is tökéletesek. Ezek szerint a Main board fogja, ami BN94-05842F. Zárlatot nem mértem rajta sehol. Van tapasztalata valakinek ezen panellal kapcsolatban, vagy egyből csere?
Megoldás(a tápot komplett cseréltem)
A tárgybéli készüléket azzal a hibával hozta be a kedves ÜF. hogy 15-20 perc után kikapcsol.
Igaz is volt.A táp ic főtt benne.Átnéztem a tápokat nem volt megfutva,nem volt szűretlen.
Rendeltem hozzá egy táp ic-t/3S1265R/
Kicserélve most már nem áll le,viszont 2-3 óra elteltével a táp zajossá válik és a képen belengés látható.
Az új ic is forró.
Találkoztatok már ezzel a problémával?
Megtaláltak eme technikai csodával. Hibajelenség: nagyfesz van, fűtés van, kép nincs. Tulaj szerint egy idő után megjön a kép, mégegy idő után lesz hang is. 200V, Usys 130V digit műszerrel mérve megvan, szkóppal még nem mértem.
A kérdésem az lenne, hogy induláskor a STBY LED 8-at villan, de a a nagyfesz megjön és a készülék bekapcsolva marad. Ez így indul, vagy hibakód lenne?
Üdv: Jácint
Samsung UE46B6000VW nem játszik le filmet USB-ről.
Be lehet ezt kapcsolni szervíz menü alatt?
A segítségért előre is köszönet!
