Kedves Szakik!
Kaptam egy 42es Samsung plazmát (PS-42P3S) egy nagyon kedves ismerösömtöl, amin a táp stand-by részén az IEC2A280 ledobta a kalapját és még pár filléres alkatrész megpörkölödött. A gondom az lenne, hogy sehol nem találom az említett IC-t.
Ha esetleg valakinek lenne elfekvöben, megvásárolnám töle esetleg végsö esetben komplett táppanel(bn96-00249a) is szóba jöhet.
van egy R410 pozicioszámú diódának látszó korommal bevont alkatrész, ami nincs is a rajzomon (C268-al párhuzamban az ic 2-es lábára csatlakozik). van valakinek tippje, mi ez?
Köszönöm elöre is a segítséget!
üdvözlettel:
Pókó Tamás
Hozták a készüléket, némi villámtevékenység eredményeképp fejre állt (talp jó helyen van :) ). A samsung logo még helyesen jön be.
Az INFO MENU MUTE POWER-rel be tudtam lépni a szervízmenübe, de nem találtam mirror opciót, viszont találtam egy FACTORY RESET menüpontot. A TV lekapcsolt, bekapcsolás után gyáriról indult, de a kép még fejjel lefelé. Azóta viszont a szervíz menüben nem enged lépkedni.
Mit próbáljak?
----------------------------------------- Megoldás -------------------------------------
Szerencsére gondolt egyet a TV, és ismét lehetett lépkedni a szervízmenüben.
A type és a model beállítása után helyre állt a kép.
Itt találtam segítséget:
https://www.avforums.com/threads/samsung-le32d400-media-player.1513118/
Type: 32A6AH1E ( ezzel elindult, elég lassan lépked a tipusok közt)
Model: LD400E
TUNER: SEC_TC
Üdv: Jácint
Hi everyone
Did not find the service manual of this led 3D TV samsung UE55ES6570 SXZF.
Neither much info on the problem over the net.
We have at the bottom horizontal line, almost no colours and image is like ghosting, meaning when images move you can see lots of ghosting following the moving image, when cold also the menu letters are double.
It seems to go away when hot. More testing on this tomorrow.
Szevasztok
Először is boldog uj évet kivánok van egy ilyen fentebb leirt tv amit még ünnep előtt hoztak gondoltam bele nézek szóval tápok rendbe vannak vele bekapcsolás után pár sec és kikapcsol de nem csak stby ha hanem totál visza kapcsolni csak a táp gomb ki be kapcsolásával lehet ha nem dugom be az antennát csak hanya foci van akkor müködik mihejnst kap jelet rögtön kikapcsol aagondolom valahol abl utat kellene nézni de itt nemtudom hol választódik ki mivel az abl a füldre van ültetve mintha már lett volna ilyen hibám és talán a táp ic volt a hunyó de már nem emlékszem pontosan esetleg valakinek volt e hasonló hibája
