Üdv Mesterek! Hoztak hozzám egy a címben szereplő sík csöves szörnyet.A tulaj külön hozta zsebben a belőle kiépített irf630-at,mondván,hogy már volt szerelőnél,az azt mondta hogy ez a hibás.Hát a sasszén volt még gond bőven.Az L405 égett,a D404 zárlatban,R406,419 égett.Cseréjük után és a szokásos impulzustűrő kondi,és a szekunder oldali mérésre rossz elektrolitok cseréje után a táp műterheléses indításánál ,a táp indul,megjön a feszültség,de táp kapcsolgat inog.Primer oldalon minden puffer cserélve,a két elektrolit kondik szintén,a diódák mérésre jónak tünnek. STRW6750 power ic van benne,ezt nem cseréltem mert nincs itthon.Készenléti led nem világít.Az UOC- tápfeszei megvannak,bár a táp kapcsolgatása miatt ez is inog.
Ha van valakinek ötlete,miért nem áll be a táp ossza meg velem legyen szíves mert már két napja nyűglődök vele.
Üdvözletem az Uraknak
Ügyfél hozott egy Samsung LCD tévét betört kijelzővel. Amugy a gép működik, tehát kicseréltetné a kijelzőt. LTA230W2-LO1. Ha tudna valaki segiteni. Előre is köszönöm.
Üdvözlettel!
SAMSUNG TV, a képernyőn fent vékony csíkok jelentek meg, néha több, van mikor csak egy(?)van, (a bal olali rész lentebb van, jobbra "emelkedik"), szine természetesen változó, jelenleg három van, az alapszinekben ékeskednek. A kép egyébként tökéletes (tényleg).
Mik ezek és hogyan kezelhetők ?
Választ előre is köszönöm.
Sziasztok Urak
Fent említett tv szervízmanuálját keresem, ha valakinek meglenne és megosztaná velem (velünk) megköszönném. (Wanted-ben kerestem, de D72A-t küldtek, ami más mint ami nekem kell)
Üdv: Csaba
