Sziasztok ! Keresek a fent nevezett tv-hez VCT49X7F PY F1 procit ET 1002D tartalommal.
Ezt a masinát nagy nehezen rendbe raktam (táp, inverter, main) így már működik. Viszont egy jelenség csak most vált láthatóvá. Még nem (sokszor)találkoztam ilyennel ezért kérdezem tőletek, mi okozhatja ezt? Talán kosz a kijelző mögött, vagy valami más? Próbáltam a legláthatóbb pillanatban lencsevégre kapni. Amúgy a képtartalom rendben levőnek tűnik mögötte, néha egész halovány csupán.
Köszönettel. Kiss Z.
Üdv Kollégák!
A fenti készülék javításában kérek segítséget. Alap hiba az volt, hogy nem működik. A tápban a 13V 2 kondija és az inverter 2 kondija púpos volt. Kicseréltem, a táp működik, 5V 13V rendben. Amint rádugom a csatlakozót a Main-re, az 5V megmarad, de a 13V felmegy 18V-ra. Készenlét megvan, bekapcsol, de azonnal visszaáll. Elkezdem folyamatosan bekapcsolgatni, és minden próbálkozással csökken a 18V egy-egy tizeddel. Kb. 16V-nál rendesen bekapcsol és tökéletesen működik akármeddig. Ilyenkor a 13V is pontos. Ha kikapcsolom újból elkezd emelkedni a 13V és ameddig nem megy 16 fölé addig vissza tudom kapcsolni (3 perc) 16 fölött megint kapcsolgatni kell. A tápban az összes kondit cseréltem, a Main-en is kimértem mindet ESR mérővel, de semmi nem változott. Mi okozhatja ezt a hibát? Előre is köszönöm a segítséget!
Zoli
Samsung SyncMaster P2270HD TV-ben a táp-invertert babrálták,nem belevaló kondikkal pakolták tele,szeretném a gyári állapotra visszaállítani,ezért ha van ilyen valakinek a keze ügyébe,és megnézné melyik pozícióba mi van ültetve,nagyon megköszönném."A" verzióhoz találtam rajzot,de az más.
V.Zoli
