Üdv Mesterek!
Egy samsung tv-ben cseréltem a T460HVN05.3 t-cont.
Eredetileg csak lassan függőlegesen becsíkozódó kijelző (HF460CSA-B1) , több vízszintes sor digitális karakterrel.
Később megjött a kép a függőleges csíkokkal.
Kijelző nem reagált semmíre, kínomban megmelegítettem a t-conon a bga-t.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=90720200917_190239.jpg
A kép így már rögtön megjelent, igaz színhibásan , de csíkok nélkül.
Rendeltem egy hazai forrásból használt panelt.
Azzal több órás járatás után is tökéletesen működött.Elvitték, másnap visszahozták, hogy estére ugyanúgy csíkozott.Panelt néztem villanyok látszólsg megvannak,proci enyhén melexik, kijelzőn sem forró egyik cof sem, de most már nem jön eĺő a kép csak a csíkok lassan mintha nem kapna meghajtást a kijelző.
Küldött másik panelt, ugyanaz.
Szerintetek?
Köszönöm
Üdvözlet Mindenkinek!
A fent nevezett készülék "hang van, kép nincs" hibával került hozzám. A képernyőbe belevilágítva látható a kép, a hang hibátlan, a távra minden funkcióban reagál, csak háttér fény nincs, illetve 10 másodpercenként bevillan egy pillanatra. A világítást SEM5027A IC vezérli. A tápot külön vizsgálva a LED vezérlő kapcsokra 220V/40W izzót kapcsolva ugyanazt műveli, 10 másodpercenként felvillantja az izzót. A LED sorral egyenlőre nem foglalkozom, mivel felvillan, feltehetően nincs szakadás. Kérem a kollégák segítségét a hibás elem behatárolásában. A SEM5027A-hoz nem találtam egy normális leírást. A tápegység mellékelt kapcsolási rajzát nagyítani kell, hogy összeálljon.
Szerbusztok!
Megint egy cw25m064,sasszi:ks7a.Hiba:a készülék bekapcsol,de a fénye csak hosszú idő után jön meg.A készüléket meg-
vizsgálva a következőt tapasztaltam,a B+ 135V helyett csak 95v ,optocsatolót és táp ic-t cseréltem változás semmi,
a táptrafó csere sem jött be.Várom javaslataitokat!
A címben is említett Samsung TV elindulás után kb 3-4 másodperc múlva újra indul.
Amikor elindult akkor van hang és kép is rendesen.
Nálam jelenleg csak a táppanel van.
Első körben hibás alkatrészt nem találtam rajta,de lehet nem ártana egy átkondizás.
Aki találkozott már hasonló hibával kérem szépen írja le merre induljak el?!
Köszönöm szépen a segítséget.
Első
