A tárgyban nevezett plazma tv tápján nincs meg a VA, VS feszültség.
A többi feszültség rendben.
Amit kiderítettem , hogy a VA,VS feszültségek vezérlője meg sem kapja a tápot.
A VS_ON jel kellene a Logic board-tól, de nincs.
Ha kézzel 5V-ra húzom, meg vannak a feszültségek, de azt csak kivett táppal próbáltam.
Félek, a logic board lesz a kuka. A Led kb 5mp-es időzítéssel villog.
Amúgy ki-bekapcsolásra reagál, tehát a main az megy, vagy úgy néz ki.
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv,
KN
Már megint egy "no picture" tv.
A hiba: kép nincs, háttérvilágítás működik, műsorhang van. Kékesszürke homogén fény dereng a kijelzőn, OSD sem látható.
T-CON tipusa: CPT320WB02C
LVDS- jelek OK
VGH,VGL,VCC,VDD feszültségek megvannak. TP512 mérési pont lesz - 5,8V VGL
és a TP513 lesz + 23,5V. VGH
Kicsit furcsa,hogy a fóliára már csak 19.9 volt megy.
Gamma Ic ebben a készülékben ISL 24003(Normál hőmérsékletű,tápot megkapja.)Sajnos nálunk nem beszerezhető.
ISL97650 meghajtó (táp) rész működik.
Mivel nincs próba T-con-om ,így nem tudom biztosan ez a hiba forrása.
Esetleg valakinek a T-con panelon mérési pontjai nincsenek-e meg?
Segítséget előre is köszönöm.
A fent említett plazmának nincs hangja. Semmilyen bemenetről. Valamint fejhallgatóról sem és a hang rca kimenetek is némák. a hang jel bejut egy nagy ic-be aztán annyi. Egyenfeszek megvannak, hangszoró jó. A panel száma BN41-00982b/ BN94-01762D.
Esetleg némi tapasztalat valakinek a fent említett hibával kapcsolatban vagy eladó panel esetleg. Előre is köszi!
A fenti TV bekapcsolás után megjelenik a SmartTV logo, majd 2-3mp után eltűnik, a készülék kikapcsol. Ezután újraindul a tv, ismét megjelenik a logo, majd eltűnik. Folyamatosan ez megy, kikapcsolni nem lehet, csak a táp kihúzásával. Mérni még nem tudtam, annyit csináltam, hogy a háttérvilágítást lehúztam róla, így is ugyan az a helyzet, folyamatosan újra indul. Ekkor is csak a Smarttv logoig jut el. Olvastam, hogy ez eeprom hiba is lehet, vagy esetleg lehet táp hiba is? Sajnos csak táp hibáig boldogulnák vele, ha eeprom gondja van az már nekem sok... :)
Esetleg találkozott valaki ilyen hibával?
Üdv: Laci
