Sziasztók!!
Elakadtam ennek lcd tv javításban.Csak tunerről nincs vétel,a többi bemenet OK. Annyit sikerült felderíteni,hogy a tuner nem kapja meg a 33v feszültséget.Helyette 6.8volt-van.A tápban egy puffert cserélni kellett a 12 v ágban , ezenkívül minden jó. Szerviz doksi letöltve,de ott nem látni mi állítja elő a 33v feszültséget.Main panelon lehet valamilyen oszcillátor gondolom.
Minden építő jellegű segítséget szívesen fogadok.
Üdv: proci gyilok
Elakadtam a fenti készülék gyógyításában. Készenlétben látszólag minden rendben, led világít, tápfeszek megvannak. Ha indítom a készüléket, a készenléti led kialszik, a tápfeszültségeket mérve: 130 V nem változik, 12,7 v nem változik, a 15 V lecsökken 12-ig majd vissza 15-re. A nagyfesz egy pillanatra se jön meg. Jónéhány elkót cseréltem már...Sorvégtranyó is rendben. Segítséget kérnék! Üdv, Bagoly.
Javítok egy Samsung CK6844W (AA41) típusú televíziót.
Kicsit más, mint az oldalra feltett SM, de azért sikerült majdnem teljesen megjavítanom.
Ami eddig nem sikerült: Nem tudom, hogy hol lehet beállítani az induló hangerőt.
Bekapcsolás után halkan szól, de ha próbálom állítani a hangerőt, akkor rögtön 100%-ra megy és onnan kell visszavenni.
Készenlétről bekapcsolva az utolsó beállított hangerőn jön be, ilyenkor jó.
Gondolom ez a beállítás sok szervizesnek triviális és tud segíteni.
Üdv.: Kumi
Egy barátom kért meg problémája tolmácsolásával, hátha az itt lévő szakik láttak már ilyent és tudnának segiteni :)
Van egy SAMSUNG BIO VISION MODEL NO:CZ-7271WPB tv a csatolt képeken látható kép széteséssel. A hibajelenség 2-3 óra elteltével jelentkezik. Valami melegedésre gondolunk, egy nagy ventillátorral hűtve picit kitólódott a hiba jelentkezés ideje. Nagyfesz részen volt pár púpos kondi (2db 680u 250V), azok cserélve lettek, de semmi hatása nem lett a cserének.
Viszont állóképnél és világos képnél szinte megszűnik ez a jelenség.
Milyen hiba lehet ez?
Előre is köszönjük a segitséget.
Balázs
