Samsung LE32S71B random módon bekapcsolódik készenléti állapotból (ezzel a hibával jött). Készenléti táp (6V-os) puffere púpos és kifolyás kezdete látható (így be sem indítottam nehogy nagyobb baja legyen). E kicserélése után is időnként bekapcsolódik. (A többi elkót is cserélném, de első körben nem látható rajtuk kívülről semmi, így egyenlőre még nem cserélném.) A hibás cseréje után mérve multiméterrel nem látok hibát.
Ebben kérnék segítséget, amit előre is köszönök, makittib.
Tisztelt kollégák.
Segítségeteket szeretném kérni a fent nevezett géppel kapcsolatban.
A tulaj elmondása szerint nehezen kapcsol be. Szétszedve szekunder oldali tápelkók kinyílva, csere és felújítás után indítva semmi életjel. Stby 5V-1, 6V. Lehúzva a kezelőhöz menő kócot, beindul, stby 5V megvan, minden műk. Kezelő visszadug és széthúz a tasztfelé menő köteg, középső szenzor kék, indul. IR és taszt. viszadug nem indul. A hibásnak vélt panel száma: BN41-00922A.
Minden segítséget szívesen fogadok.
Szisztok
A fenti tipusu tv-vel van problémám.
Táp jó, sor indulna de amint a kép bejönne leáll majd ismét indulna.
7-8 leállás után beindul.
Várom az ötleteiteket.Tabo71
Hello!
Van egy fenti TV-m és az összes szín zöldes árnyalatu és kicsit sötétebb a kép. Nincs gyakorlatilag fekete rész a képében, mindig zöldes árnyalatú. Egyébként megvannak a szinek.
Mostanában pluszban előjött, hogy a tetejétől kb 1 cm-re lefelé egy 1cm magas fekete csik van vizszintesen. Ki/be kapcs után eltünik. (Már nem emlékszem pontosan, de amikor a csik volt akkor a szinek rendben voltak nem volt zöldesség). A csik hibája ritkán jön elő.
A zöldességes hibát úgy veszem észre, hogy bizonyos üzemidő után jelentkezik, de még nem sikerült egzaktul megállapytani, hogy így van-e ..
A kettő összefügg, kondik, egyéb?
Köszi
