SAMSUNG CK5079T5X CK5379T5X Z5X S15A CHASSIS SM
2.6 MB
SAMSUNG CK5079T5X CK5379T5X Z5X S15A CHASSIS SM service manual (1st page)
Preview of SAMSUNG CK5079T5X CK5379T5X Z5X S15A CHASSIS SM [1st page]
SAMSUNG CK5079T5X CK5379T5X Z5X S15A CHASSIS SM service manual (2nd page)
Preview of SAMSUNG CK5079T5X CK5379T5X Z5X S15A CHASSIS SM [2nd page]
    SAMSUNG Z-5X S-15A CHASSIS CK5079T5X CK5379T5X Z5X S15A CK 5079 5379 15
SAMSUNG plazma,mintha "képcső gyenge" lenne!
Szerbusztok! Adott egy ps42d5s xeh,sasszé:d72a.Híbája:elmosodott kép,ha képcsöves lenne azt mondanám ,képcsőves,de nem az.LEHET-E plazma kijelző híba?Ügyfél azt mondja előző este még jó volt!Rendszer feszültségek megvannak,púpos elkókat vaksi szemem nem lát.VÁROM SEGÍTŐ válaszaitokat!
samsung_gsm32s_le32s71b LCD TV tápegység hiba
Sziasztok! A fent nevezett TV-vel kapcsolatban kérnék segítséget. Úgy kezdődött, hogy: -ha csatlakoztatom a hálózatba, akkor készenléti piros LED folyamatosan világít, -indításkor (Power On, vagy CH+ / CH- )a piros LED villog, kép és hang nincs. -Leállítani nem lehet (Power Off) villog tovább a Piros LED. A volt tulaj esküdött rá, hogy egyszer valahogy sikerült bekapcsolni és volt rajta kép, ment rendesen, amíg ki nem kapcsolták.... A tápegységben a stby 6v-ja meg van mindig, de bekapcsolva a +13V és a +12V-is 3-10v között periódikusan ingadozik ( nem a LED villogásának ütemében, hanem lassabban). Az egészben az a legérdekesebb, hogy a +24V, ami ugyanarról szekundertekecsről van diódázva, az 22-23V között csak kb. 1V-ot ingadozik. A "zavar" már a 120mikrós/400V-os Elkón kezdődik, amit egy külön "tápegység" hajt LP801 trafóval, ICP801s IC-vel..A tápegység típusa: BN96-03775A Letöltöttem innen szervízdoksiját, viszont a tápegység kapcsolási-rajza nincs benne. Ha valakinek esetleg megosztaná velem, már az is előrelépés lenne... Ha valaki találkozott már ezzel a hibával, akkor kérem segítsen a megoldásban! Köszönök előre is mindent!
Samsung LCD TV (LE40F71BX / XEC) lefagy / kikapcsol
Segítséget szeretnék kérni tőletek, kedves tanyások.
Kezdő, de lelkes-tanulni vágyó, a komolyabb javításokkal csak most ismerkedő társatok vagyok. Angol anyanyelvű így, ha valaki angolul válaszolna, az sem okoz gondot, de egy kedves tanyatársnak köszönhetően magyarul is tudunk kommunikálni. Kérem, hogy aki csak tud szóljon hozzá, ha legalább egy aprósággal is, de el tudjak indulni a probléma megoldás rögös útján. Több szem többet lát. Minden apró segítséget nagyon szívesen fogadok. Előre is nagyon szépen köszönöm!
A probléma amivel kapcsolatban segítséget szeretnék kérni a következő.
Samsung LCD TV | Modell.: LE40F71BX / XEC (Version SP01)
A  probléma rövid leírása
A TV lefagy/kikapcsol. A kép lefagy, majd röviddel ezután torzítani kezd és teljesen zajossá válik ezután kikapcsol. Mindezt 3-5 másodperc leforgása alatt. A legérdekesebb azonban az, hogy röviddel azután hogy magától kikapcsolt, újra működni kezd, mintha mi sem történt volna! A jelenség ritka, és nem tudtam szándékosan előidézni eddig, rövidsége és véletlenszerűsége okán, sajnos videót sem tudtam készíteni róla.
Amit eddig próbáltam
Többen azt javasolták hogy cseréljem ki az 1000uF elkókat a tápáramkörben, mivel idősebb LCD TV lévén a legvalószínűbb hogy ezekkel lesz gond. Kicseréltem a 25 voltos és a 10 voltos 1000uF elkókat is, de sajnos semmi nem változott. Az általam leírt probléma nem szerepel a szervízkönyvben, így magamtól kell rájöjjek mit lehetne tenni, de sajnos elakadtam. Megmértem a feszültséget, a szervízkönyv  4-2-1 pontján jelölt helyeken.
C1034 - 3.310V
C1032 - 4.860V
IC109 (feszültségszabályozó 3.3V) - 3.310V
Q113 (KSC1623-Y transistor) - 5,973V collector, 4,860V emitter, 5,498V base
C1024 - 5,498V
C1102 - 3.301V
C1140 - 1,743V
IC100 (feszültségszabályozó 5V) - 5.020V
IC114 (feszültségszabályozó 3.3V) - 3.308V
IC106 (feszültségszabályozó 2.5V) - 2.490V
IC107 - Ezt nem tudom pontosan hogy mi - (AP1530 ​​0628A)
IC108 - Ezt nem tudom pontosan hogy mi -  (M6RF 010)
IC118 (feszültségszabályozó 1.8V) - 1,806V
A5V - 5,973V
B5V - 5,505V
A 4-2-1-es pontban feltüntetett 5V helyett csak 4.860V-ot mértem, azon gondolkodtam hogy ez az érték megfelelő-e, vajon nem túl alacsony. Bár nem hiszem hogy kapcsolatban állna a hibával.
Mit lehetne tenni még? Szeretnék tanácsot kérni, mi legyen szerintetek a következő lépés?
Szervízkönyv: https://elektrotanya.com/samsung_gfm40sru_46sru_le40f71b_le46f71b.pdf/download.html
Who am I?
I am an electronics beginner, I have done simple repairs before. I have a simple multimeter, a JYETech DSO-SHELL DSO150 and a simple soldering station. I do not have any replacement components in stock and I will have to order them if needed.
Model
Samsung LE40F71BX / XEC
Version SP01
Description of problem
The TV freezes / switches off. The image freezes, then it distorts very briefly, then you get to see a snow image and then the TV switches off. All this happens within 3-5 seconds. After the TV has switched itself off, it starts up again and works as if nothing has happened. The problem is rare, I was unable to generate the problem myself. Because it is so short, I have not been able to film it either.
What have I done so far
Various sources on the internet recommend replacing the 1000uF capacitors on the power circuit board when Samsung TVs of this age have malfunctions. I have replaced both the 25V and the 10V 1000uF capacitors, but that has had no effect.
The problem of my TV is not mentioned in the service manual. I have measured the voltages mentioned in step “4-2-1 No Power” of the service manual:
C1034 - 3.310V
C1032 - 4.860V
IC109 (voltage regulator 3.3V) - 3.310V
C1024 - 5,498V
C1102 - 3.301V
C1140 - 1,743V
IC100 (voltage regulator 5V) - 5.020V
IC114 (voltage regulator 3.3V) - 3.308V
IC106 (voltage regulator 2.5V) - 2.490V
IC107 - I don't know what kind of component this is (AP1530 ​​0628A)
IC108 - I don't know what kind of component this is (M6RF 010)
IC118 (voltage regulator 1.8V) - 1,806V
A5V - 5,973V
B5V - 5,505V
What now?
I get the impression that in step 4-2-1 it says that on C1032 I should measure 5V but I measure 4.860V there. I don't know if that is a correct value. However, I also do not know whether this has anything to do with the TV freezing / switching off. I would like advice on what I can try further. I don't know what the best next step is. Any suggestions?
Samsung-LCD TV összeépítés...
Tisztelt Mester úrak ! -adott a képen látható alkatrészek , az lenne a kérdésem kompatibilisek-e egymással ,lehet-e ebből működőképes (TV) készüléket összerakni. Az LCD panel típusa :T315W01 V.2 Main...: BN40-00051A tápegység:BN96-0258 3A -az is segítség lenne ,ha valamelyik Samsung típussal azonosítani lehetne, hasonlóságot mutat az LE32R51B –hez( de a kijelző az más).Bízom benne, hogy Önöknek ez az azonosítás napi rutin. -persze rengeteg minden hiányzik(kábelek, rögzítőelemek, hátlap,stb.) ,ezért lehet hogy értelmetlen az összeépítésre való próbálkozásom , A közösség segítőkészségét előre is köszönöm. Üdvözlettel, S.Gábor
