Jó estét mindenkinek.
Az a gondom, hogy időnként deszinkronizálódik, összehúzódik, majd elsötétül. Ha felemelem a screent fényes csík van. Ugyanez megtörténik ha kihúzom az antenna kábelt müködés közben. Eldobom az agyam kérlek segítsetek. Cseréltem dzsungel ict, függ ict, sorkimenő trafót eredmény nincs.
Üdv Mesterek! Hoztak hozzám egy a címben szereplő sík csöves szörnyet.A tulaj külön hozta zsebben a belőle kiépített irf630-at,mondván,hogy már volt szerelőnél,az azt mondta hogy ez a hibás.Hát a sasszén volt még gond bőven.Az L405 égett,a D404 zárlatban,R406,419 égett.Cseréjük után és a szokásos impulzustűrő kondi,és a szekunder oldali mérésre rossz elektrolitok cseréje után a táp műterheléses indításánál ,a táp indul,megjön a feszültség,de táp kapcsolgat inog.Primer oldalon minden puffer cserélve,a két elektrolit kondik szintén,a diódák mérésre jónak tünnek. STRW6750 power ic van benne,ezt nem cseréltem mert nincs itthon.Készenléti led nem világít.Az UOC- tápfeszei megvannak,bár a táp kapcsolgatása miatt ez is inog.
Ha van valakinek ötlete,miért nem áll be a táp ossza meg velem legyen szíves mert már két napja nyűglődök vele.
Tisztelt Tanyalakók.
Samsung flash irásában jártas kollégát keresek Budapesten.
Üdv: kozo
Agyalok mi legyen, trafója kuka, kékes fények jönnek belőle.
Lehet kapni, de szokott ezeknek más gyíkjuk lenni ilyenkor?
Külsőleg se a legszebb már a gép.
Csővet mondjuk fel tudnám már használni :D Kis megjegyzés, nehogy csalódást okozzak :D
Pityesz
