idekerült egy ilyen TV, valami bolházott cucc, állítólag kijelzőcsere volt benne. Jelenleg ott tart a történet hogy a TV egy tesztüzemmód jellegű demot futtat. Piros-zöld-kék mezőt és a szürke különböző árnyalatait váltogatja azonos időközönként. Távirányító ki-be kapcsolásra reagál. Hogy lehet ebből kikeveredni ennél? Tudtok róla valamit?
Tamás
Került hozzám egy ilyen masina.A tulaj elmondása szerint menet közben lekapcsolt készenlétbe és azóta nem indul.A tápegység kivétele után szemmel láthatóan hozzáért a panelről a DM805-ös(1n4148) dióda lába valamiért az alatta lévő fémlemezhez.2.kép.Emiatt eldurrant a CM808( 105;50v) illetve az RM811(22k).Kicseréltem minhárom alkatrészt (sajnos nem volt itthon ilyen smd ezért "normál" alkatrésszel helyettesítettem), de sajnos még mindig nem indul.Jelenleg az ic 2-es, 3-as lába között 0,56 ohmot mérek.Kivettem a RM817(7.5k)-, CM811(104;50v)-, és CM813(10u;50v)-at.Úgy is ugyanaz.Mértem rengeteg alkatrészt a tápon de mind jónak tűnt.Talán az ic is megadta magát?
http://www.kephost.com/image/vilQ
http://www.kephost.com/image/viO6
http://www.kephost.com/image/viok
A kapcs rajzot innen töltöttem le(köszönet a feltöltőnek!)
http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00157a_pslf231501a_pwr_sch.pdf/download.html
Egyik napról a másikra nem lehet bekapcsolni. Szétszedve készenlétben 12,9V a táp. Amikor próbálna beindulni 11,7V-ra leesik a tápfesz (USB aljzaton ekkor is 0V van). A proci bordája kb. 10 perc után jó langyosra melegszik fel. Sajnos egyenlőre ehhez sem találtam rajzot, így konkrét feszültségeket nem tudok mérni. A
másik tv-vel szemben ennek semmi előjele nem volt a hibás működésnek. Mindkét készülék paraboláról kapja a jelet. Előző nap még nézték, másnap már nem lehetett bekapcsolni. Elvileg kéne lenni készenléti pirosnak amit én nem látok. Ennél is ha a digipanelt lehúzom a háttérvilágítás működik.
Bármilyen segítséget szívesen fogadok, amit előre is köszönök.
Tanácsotokat szeretném kérni hogy mitévő legyek ezzel a készülékkel.Tipusa Samsung CW29M064N2XXEN shassis S16A. GREEN 1021N.
Ha bekapcsolom ötöt villan a stendby led , hang van kép nincs.Ha feltekerem a G2-t kivilágosodik a képernjő és van visszafutási csík.Valaki már cserélte benne a CRT panelon az IC 501-est(TDA6108JF).
Mérve a bemenetén 0,96V-van Táp 171,8V,Kimeneteken 172V ,Sense 4,5V.A CRT B+ 172V.Sortápnál : B+ 124,7V .A többi feszültség 5V,8v,3,3V ok. A12V van leesve 11,4V-ra.
A proceszoron 9 pin 3,22V
16 pin 3,22V
86 pin 3,18V
22 pin 4,87V
45 pin 4,77V
63 pin 4,93V
80 pin 4,88V
43 pin 7,89V
Az szervízmenűben reszeteálta az epromot ,de továbbra sincs semmi változás.
Szerintetek merre induljak tovább?
