Előzmény kis idő (kb. 10 percen) után "hangyásodik" a kép. Újra bekapcsolás után szintén megismétlődik elmondás szerint.
Jelenleg már be sem kapcsolható. Tápfeszültség a készenléti 7,5V illetve On állapoti 11,8V helyett 9,5V mérhető.
Ha a digi panelról mindent lehúzok akkor is ugyanennyi. Ha  digi panelt lehúzom a tápfesz 12,8V és a háttérvilágítás bekapcsol.
Egyenlőre rajzot nem találtam, pár feszültséget mértem. Több IC-n 3,3V-ot is mértem, IR vevő fele is. Púpos (feltűnően) kondit nem látok.
Bármilyen segítséget szívesen fogadok, amit előre is köszönök.
      2024, April 6 - 19:28
    #1
Szia,
Alaplap, azt kell megjavítani ha lehet, emmc, spi kombó, a megfelelő tudással, feltéve ha a proci nem döglött.
Manyizoli, sajnos ettől félek (emmc /és tartalom megszerzés-rátöltése/, spi kombó). Szerencsére a másik oldalon nincs alkatrész így alámelegíthető (LED cseréhez összerakott melegítőm használható lehet.) Csak jobb lenne rajz is, szeretnék pontosabban képbe lenni ebbe az agyon integrált technikában. Ilyet feleslegesen nem cserélnék (beszerzést is beleértve). Komplett panelt 15 körül láttam alin (pontos egyezőséget nem ellenőriztem még).
Megjött a rendelt alaplap. Jól működik, csak egy probléma a kép fejjel lefele van. Egyenlőre nem találtam meg a szervizmenüben hogy tudnám megfordítani. Többek közt a távirányítójának többségének a jelét érzékeli, de nem reagál rá. De univerzálissal tudom működtetni.
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
Ezt a melegítéses dolgot felejtsd el.
Lehet csak rontasz a dolgon.
Manyizoli, a melegítést alkatrész cserére értettem (D-oszályú BGA-s végfokot már így sikerült cserélnem hűtőfelületest). Ezek az "okosabb" tv-k ilyen jellegű javításában nincs még kellő gyakorlatom, ezért indítottam a témát, hogy lehetőségem legyen megjavítani. Ezáltal kevesebb hulladék legyen, nem utolsó sorban a sikerélményt is beleértve. Előre is köszönöm a segítséget, makittib.
Közben a másik tv-t is szétszedtem az sem kapcsolódik be, mindkettő parabolás szolgáltatással üzemel.
Manyizoli, átvizsgáltam a HDMI bemeneteket (3 db). Az egyiken 1-3-4-6 és 7-9-10-12 kivezetéseken a test felé nagyrészt 10 ohm alatt van a test fele. A 13-as, ami mindháromnál közös "HDMI_CEC" 2,4ohm-ot mértem (elvileg 24V-os ESD védelemnek kellene lenni - nem találom -, hasonló tv rajzból néztem vissza a bekötést). Olyan mintha a lökés kapott volna, esetleg menetközbe bedugásnál rásült.
Valószínűleg ezért nem tud elindulni a tv. A bordát a prociról nem tudtam levenni (ráragaszthatták? - 4 műanyagrögzítés kipantitva) esetleg valamit látni/mérni tudnák. Ezek alapján proci hibás is lehet, ami már nembiztos hogy javítható lenne. Így egyre jobban gondolkozok alis beszerzésen, ami még kifizethető.
Ha valakinek jobb ötlete van szívesen fogadom, makittib.
Szia,
Akkor az hdmi zárlatos, kuka.
