Szerbusztok!
Van egy címben szereplő "SAMUM".híbája:bekapcsolva a készüléket a relé kapcsol,de a sorvégfok nem indul be.
Szekunder tápok jók,a up megkapja a 3.3v-ot,sorvégtranyó jó,str-x táp ic lepróbálva.Ügyfél elmondása szerint,este
kikapcsolta,reggel már meg már nem tudta nézni.
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv mindenkinek! Az UE50RU7402 TV-ben lakik egy bn41--02703A mely az alaplapra van nyomtatva a papír cimkén bn94-14152B-van. Sajnos semmit nem indít el a készüléken csak a készenlét villog. Kérdés hogy lehetséges az hogy ha a csere panelen BN41- stimmel , de a BN94- más számú akkor csereszabatos- e egymással a két panel? Be rakható-e esetleg egy 43" mainja ha a BN41- stimmel?
Samsung CW-29M026P típusú tv nem kapcsol be.A relé ki be kapcsol,a led világít és villog felváltva.Nagyfeszültség nincs egy pillanatra sem.A sorvégfok nincs elszállva(2sj6920),volt egy új azt is beletettem de azzal sem megy nem az a probléma szerintem.Minden táp megvan,kivéve a 135volton,170-et mérek ez valamilyen hibára utal de tovább nem jutok.Örülnék egy kis segítségnek.
Előre is köszönöm:FLY001
A fenti TV-n pár mm-es vizszintes, ill. hosszabb függőleges csíkok vannak. Sötét képtartalomnál fehérek, világosnál feketék. Bemenettől független a dolog (antennáról és AV-ről próbáltam). Nálam tapasztaltabbaktól kérdezném, jól gondolom-e, hogy ez main hiba? Vagy esetleg kijelző?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Imre
