Kellemes Ünnepeket Mindenkinek.
Érdeklődni szeretnék,hogy Samsung LE32S81BX typ. tévéhez
tápmodulja vagy legalább rajza van e valakinek.
Üdv mindenkinek Beni1
Sziasztok!A segítségeteket szeretném kérni!
Háttér led csere után/során keletkezett a probléma.Nem találom a hibát.T-con,main vagy kijelző?A t-con tápja megvan,és scart csatlakozóról egy másik tv-n van kép...csak menü nincs.Köszönöm ha tud valaki segíteni!
Üdvözlöm a Tanyásokat!
Egy Samsung LE 32A451 TV hidegen nem indul be.A Bekapcsolást jelző LED csak villog.Hajszárítóval melegítve a tápot beindul és aztán ez az állapot fennmarad amíg ki nem kapcsoljuk.A következő bekapcsolásnál újból ugyanez a hiba.Mire tippeltek mi okozhatja ezt a jelenséget.A Tv kb.8 éves.
Üdvözlettel Pistili
A standby trafó primerjének mind a két forrszeme meg volt szakadva a NYÁK-on, a lábtól kb. 3 mm-re.Szemmel nagyítóval nem lehetett látni.Elkezdtem a trafó lábait átforrasztani a meleg hatására a forrszem elmozdult, így derült ki a turpisság.A javítás kicsit elhúzódott,mert amikor írtam ide a fórumra ezt követően átmenetileg a hiba nem jelentkezett és a javítás el lett halasztva.Most aztán végleg megadta magát és a kezeim közé került a TV.
Mindenkinek köszönöm az értékes segítséget,Ex Gelkásnak külön köszönet a táp rajzáért,minden stimmelt a valósággal.
Üdvözlet!
Vettem a Aswo-tol F9222L ic-t,ez egy samsung lcd tápjában van,
és nem volt jó az ic, azt mondták a boltba ha más is reklamál akkor kicserélik.
Azt szeretném kérdezni hogy valakinek volt e gondja már ezzel típusu ic-vel,beépítés után?
