Van ez a Samu 72 cm es tv nálam,az a gond,bekapcsolom,feláll a piros led,indulna a sormeghajtás,1 pillanatra be ciccen a nagyfesz,mintha elindulna,és 1 másodperc mulva összeomlik,tehát még addig se,hogy a fény bejönne a képernyön!És ezután villog a led,és kattogni hallatszik a sorkimenő halkan!Sormeghajtó tranyó az tuti jó ,már cseréltem,szoval nem az a gond!
Valami ötlete valakinek esetleg erre a hibára?
Köszönöm előre is!
Üdv:Sparco
Sziasztok! A tárgyban jelzett (Y-buffer hibás)plasma eladó. Egyben szeretném eladni első sorban. Ha nem lesz rá jelentkező akkor bontom és részegységenként lesz eladó. Hívhatsz: 06703811699 Üdv: Géza
Samsung Ue37c5000 készülék ma kikapcsolás után többet nem kapcsol be csak a power led villog.
Ezt megelőzően csináltam a service menüben egy factory resetet, mert valamiért nem tudtam a mindig tv-t beprogramozni és gondoltam hátha el van állítva valami.
Nem tudom van e összefüggés, mert ezután még ment a tv és ki-be is volt kapcsolva, aztán egyszer csak már nem kapcsolt be többet.
Tudna valaki segíteni?
Tamás
Üdv Mindenkinek!
A fenti berendezésben elhalt a függő ic (LA7845).Utolsó utjára elkísérte jó pár dióda, ellenállás. Azt kérdezném, mit kell illetve érdemes cserélni ilyenkor. Természetesen arra gondoltam ami mérve esetleg jó. Köszönöm a figyelmet. További szép estét.
Ui: A66EHJ13X12 Csővel szerelt.
