Üdvözlet Mindenkinek!
A fent nevezett készülék "hang van, kép nincs" hibával került hozzám. A képernyőbe belevilágítva látható a kép, a hang hibátlan, a távra minden funkcióban reagál, csak háttér fény nincs, illetve 10 másodpercenként bevillan egy pillanatra. A világítást SEM5027A IC vezérli. A tápot külön vizsgálva a LED vezérlő kapcsokra 220V/40W izzót kapcsolva ugyanazt műveli, 10 másodpercenként felvillantja az izzót. A LED sorral egyenlőre nem foglalkozom, mivel felvillan, feltehetően nincs szakadás. Kérem a kollégák segítségét a hibás elem behatárolásában. A SEM5027A-hoz nem találtam egy normális leírást. A tápegység mellékelt kapcsolási rajzát nagyítani kell, hogy összeálljon.
A következő bajom van a fenti tv-vel:amúgy megy tökéletesen de a kép elég furcsa.
Az eltérítés (H) nagyobb mint kellene, a kép jobb oldala eléggé kilóg, és a kép erősen trapéz-torzított(a MINDIGTV EPG-je felül a kép szélétől kb. másfél centire van, lent pedig kilóg a képből).Sztem ha csak balra tolom nem elég a sorméretet össze kéne húzni.És persze a trapéztorzítást is korrigálni.
Kérdések:
-ezt elég szevízmenüből korrigálni, vagy javítást igényel(tudom nehéz látatlanban)
Ha elég a korr. akkor ha vki leírná, hogy jutok be a szervíz menübe, azt megköszönném.
Ha jav. kell akkor behozom a műhelybe.
Barát és sokat nem szeretnék vele elb...kodni, mert pénzt nemigen látok belőle(ez a falu átka mindenki barát)
Köszi Attila
UI. igyekeztem részletes lenni, remélem elég volt az info
Adott egy UE48H6400 típusú samsung TV. Jelenség hang van, kép nincs. Távirányítóra reagál.
Amit látok, hogy a TCON-on lévő 2db led-ből csak az egyik világít, a másik csak felvillan mikor indul aztán annyi. (valami hiba miatt letilt)
(TCON, Main és a táp 100% jó, másik kijelzővel tesztelve)
Abban kérném a segítségeteket, hogy hogyan tudnám kiiktatni a védelmet a TCON-on? Egyáltalán lehetséges ennél a típusnál? Videókon láttam, hogy a tcon_ready-t kell 3,3V-ra kötni, de ez így ennél a típusnál nem csinál semmit.
Köszönöm.
A címbeli tv képe villog, de nem a háttér csinálja. Amúgy élvilágítós, a ledek jók, a feszültségük stabil 64,5 V. Mitől villoghat a kép? Esetleg bga proci?
Amúgy minden működik rajta.
Táp: BN44-00460A
Main: BN41-01747A
Tcon: BN41-01678A
Köszi.
