Sziasztok tudna e nekem valaki segíteni ennek a gépnek kellene a táp inverter részéről rajz.Táp száma BN44-002354 előre is kösz Tibor
Na akasszák a hóhért. A saját készülékem gondolkodóba ejtet. Hidegen indítva párszor újra indul ,ki villogja a nyűgjét 3 villanás és utána be indul mikor ezt el játszotta vagy 4-5 szőr. Ma neki estem mert meguntam a butaságát és szét kaptam 3 villogás az a sugár áram szabályzás ha minden igaz át kondiztam 10uf/47uf/47uf G2 be állitva pontosan 160v ahogy a doksi írja, viszont a hiba csak meg van rá mértem kíváncsiságból a B+ ra és az viszont 3v több mint kéne 135v helyet 138v na gondoltam itt van elásva a kutya át kondiztam azt is a puffer elkotol kezdve a sorkimenőig mind de csak sok a 138v szerintem.
Na most az lenne a költői kérdésem hol lehet ebben B+ állítani ?
Mert a szerviz menüben nem.
Üdvözlettel:Laci
ui. ha elindul akkor minden tökéletes rajta (kép,hang,szín, sorméret,képméret) de az a +3v nem hagy nyugodni.
Kellemes Ünnepeket Mindenkinek.
Érdeklődni szeretnék,hogy Samsung LE32S81BX typ. tévéhez
tápmodulja vagy legalább rajza van e valakinek.
Üdv mindenkinek Beni1
Eladó egy Samsung 242MP LCD TV-monitor
FullHD, TV tunerrel.. Talp és táv nélkül.. Újszerű állapotban.
A TV main hibás... Néha OK, néha a kép szétesik.. Inkább szétesik, de néha megy egy fél napot.
LTM240M1-L01,Bbit,PVA HPD -el van szerelve, ami OKÉS..
15 eft
