Lenne egy kis gondom ismételten :(
A problémám a következő linkhez köthető:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-ps42s5hx-y-board-megoldva
(a y board felső része megérkezett be is épitettem de nem indult :D
y main panelen találttam R5090 1 ohm ellenállás szakadt és ugyan ez a helyzett a vele párhuzamosan kötött R5028 szintén 1 ohm ellenállásal is az lenne a kérdésem hogy nem e tudjátok hogy ezek hány wattos ellenállások illetve nem e lehet ezt kiváltani belőle egy biztivel? -bár ez lehet hülyeség de nem tudom hogy miért van az ott a két 1 ohm- ellenállás párhuzamos kötésbe....
Az utolsó problémám elveszet elég sok pdf állományom igy az smd könyvem is :(
D5009 pozicióba K761 jelzésű diódám átereszt .... Ennek szeretném megkérdezni a tulajdonságait tőletek.
Y main tipusszáma : LJ41-02759A
Nagyonszépen köszönöm a segitségeteket előre is
Misi
(privátba szivesen fogadnék smd könyveket is hogy vissza pótolhassam az állományomat)
Mégegyszer köszönök mindent
A fenti tv készenlétből nem indul, a LED világít,távval indítva villog,de nem történik semmi, a digibox power kimenetén 0V marad. Taszt gombokra nem reagál.
Tápok úgy néz ki megvannak.
Wolf
Sziasztok! Felrobbant alkatrészt szeretnék azonosítani. Köszönöm T.
RGB trimmereket állítottam ennél a 90`-es évekbeli TV-nél, mert már a képcsôje a végét járja.
Fény, szín, kontraszt mind kb 10%-on van bekapcsoláskor (OSD mutatja), és ezt mindig fel kell nyomni hogy nézhetô legyen a TV.
Univerzális távirányító van hozzá, a TV elején van STORE,CLEAR,TIMER,PP (visszaáll az alapbeállított fényre),egy gomb amivel váltom a fény, szín, kontraszt, hang, VHF search,UHF search,FINE, VOL+/- ,P+/-.
Csak programokat tudok memorizálni, hogyan kell a többit, emlékszik-e valaki rá?
Sajnos a service manualban nem irja.
