Sziasztok Tanyalakók!
A szóban forgó készülék azzal a hibával került hozzám, hogy bekapcsolás után nem indult. A hibát az eltérítő csatlakozó kiégése és a körülötte lévő ellenállások forrasztási hibája okozta. Az említett problémák javítása után a készülék elindult, de bekapcsolás után mikor megjött a kép meg a hang kikapcsolt majd újra indult. Ezt megcsinálja egy párszor, és utána nem kapcsol ki működik rendesen. Gondoltam a kondenzátorok cseréje megoldja a problémát de nem. Kicseréltem a kondikat a táp szekunder-primer körében, a függ részben az sor fokozatban, de a hiba csak megmaradt.Utána a tápfeszültségek ellenőrzésénél a 142V csak 137v cseréltem a táp ic-t is de a jelenség csak maradt. Elővettem a régi jól bevált hajszárítós trükköt és furcsa módon bárhol melegítem a készüléket a hiba eltűnik. A kérdésem az lenne volt-e már valakinek ilyen hibája,és vajon mi okozza.
Üdv.nyaki72
Sziasztok, a napokban került hozzám egy , a címben szereplő CRT projektoros televízió. Ennek a javításában szeretnék segítséget kérni, mivel kicsit elakadtam. A hibajelenség az lenne, hogy bekapcsolom a TV-t, elsőre beáll standby-ba, tehát a készenléti táp rendben. Majd prg-gombbal indítanám, kapcsol egyet majd villan egyet a standby led, és megáll, levettem a fedelét, mivel első körbe a sortranyó környékére gyanakodtam, de mint utólag kiderült, valaki kiforrasztotta már a lábait, rámérve persze rommá van égve, tehát az rossz. De a TV akkor sem indul, így valami foghatja még a tápot. Igazából lehet hallani is , hogy a standby-ból való elinduláskor, a táp elindul, majd 5-8mp után le is áll, a következő ötletem az STK ic-k voltak, itt megmértem a feszültségeket, amikor próbál indulni a táp, rendre meg is vannak, a 3R3-ak is jók, bár néhány próbálgatás után az egyik STK meleg, míg a másik teljesen hideg. Igazából most nem nagyon tudom hova kapjak, az lenne a kérdés, hogy ezeket az STK394-250 es konvergencia IC-ket ki lehet mérni, hogy halottak e vagy sem? Nincs erre valami féle megoldás, ki szeretném zárni, hogy ezek jók avagy sem. Ebben szeretnék segítséget kérni, illetve ha valakinek volt már hasonló esete akkor kérem írja le. Igazából gyanus nekem az STK-is illetve az is kérdőjeleket hoz magával, hogy vajon a sorvég tranzisztor mitől mehetett el, ő egy FJL6920-as tranzisztor.
Még arra gondoltam építek egy FBT tesztert 555-ből, az FBT hiba kizárásához, mivel egy sorkimenő is 8000Ft. Potyára nem szeretnék venni.
Van ötletetek merre kapirgáljak?
Előre is köszi minden hozzászólást, ötletet.
Üdv. Doncso
Samsung CW-29A8HDE sasszi KS4A tv-hez keresek eltérítő tekercset
100Hz-es
A alábbi képet produkálja a fórumon azt az infót kaptam,hogy eltérítő tekercs hiba.
Ha valaki Vásárhely vagy Szeged környéki akkor próbára is jó volna 1 hogy tuti az-e a hiba.
Köszi zoole
Üdvözlet mindenkinek
Segítségre lenne szükségem!
Adott egy 42"-os Samsung plasma TV amiben el szált két darab IGBT.
IGBT típusa: GP70N33 (Hazánkban nem találtam beszerzési forrást)
Kérdésem lenne hogy hol tudnék ilyen IGBT-t vásárolni vagy mivel tudnám helyettesíteni?
Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
