Üdvözletem az Uraknak
Ügyfél hozott egy Samsung LCD tévét betört kijelzővel. Amugy a gép működik, tehát kicseréltetné a kijelzőt. LTA230W2-LO1. Ha tudna valaki segiteni. Előre is köszönöm.
Kedves Kollégák!
Segítségre lenne szükségem a fent említett Samsung tv-vel kapcsolatban.
A fent említett készülék rendszertelen időközönként kikapcsol majd magától ismét bekapcsol, de úgy hogy még a készenlét sem világít.
Van amikor egész nap üzemelt és nem jelentkezik hiba.Máskor a bekapcsolás pillanatában kikapcsol.De általában 2 óra üzemidő után kapcsol ki,ilyenkor a kép is beremeg.A tulaj elmondása alapján írom le a tapasztalatokat.Nálam több mint kettő órás üzem idő után is oké. Volt már szerelőnél,mindjárt kicserélte a STRX 6750 Táp Ic-t és a kettő tápkondit.(4.7mikró és 22 mikró).Milyen irányba keresgéljek???Valaki ha tudna ötlettel szolgálni, mit cseréljek, mi a hiba oka?.
Nevezett készülék (számomra) furcsa dolgokat produkál. Távszabályzóra (másik készüléknél rendben üzemel) nem reagál. Kezelőszervről indítva bekapcsol a készülék, menüben navigálni lehet (jobbra/balra, le/föl) de minden érték nullán áll és nem lehet változtatni, vagyis a szabályzás már nem működik. Eközben a készenléti led piros/zöld fénnyel váltogatva villog. Bekapcsolást követően kb. öt mp-ig zöld, majd kezdi a villogást. Ez valami hibára utal, vagy azt akarja közölni velem, hogy gyorsan rakjam fel a hátlapot és szabaduljak meg tőle?
Még azt vettem észre, menüben sem "látja" a tuner opciót.
Ha lenne valakinek tippje, minden segítséget megköszönnék.
Köszönettel: Kiss Z.
Egy Samsung CK-5020 (sasszi: SCT11B) érdekes hibát produkál. Előzmény: áramtalanítás után visszakapcsolva nem működött. A biztosíték volt kiolvadva, de nem elfröccsenve, csak simán, látszólag minden különösebb ok nélkül. Csere után pulzál, táp, sor egy pillanatra indul, nagyfesz is megjön, de rögtön le is áll, majd újra indul. Ha ilyenkor áramtalanítom, és gyorsan újra bekapcsolom, akkor viszont minden esetben már rendesen indul. Az SMR helyett már valaki régen Nippur kitet rakott bele. Úgy néz ki, hogy nem kiszáradt elkó a bűnös. Melegítéssel arra jutottam, hogy ha bekapcsolás előtt felmelegítem az SAA5290ZP/ 042-t, akkor rendesen indul. Kérdezném a véleményeteket, az IC lehet a bűnös?
Kérdezném továbbá, hogy az eredeti IC helyett - amin a típus után még ezek szerepelnek: K6M233 L6TXTMENU-01 -, berakható-e az, ami nekem van: K6M183 L6TXTMEV-01?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre
