Tisztelt kollégák, fórumozók !
SAMSUNG Ch : K55A 100Hz-es TV-hez keresek eltérítő tekercset. A képcső tipusa A68QCP993X004. Kérlek benneteket aki tud segítsen nekem.
Tisztelettel Nagy Csaba
Sziasztok....
Érdekelne a Samsung UE376390 tv azon kapcsolási rajza, amely a háttérmegvilágitásért felelős BN44-00458B vagyis hogy a két panelen kivűl ami úgye kivűl van, elbújva helyzekedik el e még egy másik kis panel, valami inverter szerűség....ami nem látszik...mert hogy LED sorhoz két érpár vezet....
A TV bekapcsol, bevillan a háttér, minden OK..30 másodpercig....vagy van mikor tovább, aztán egyszercsak kezdi előröl....azaz kikapcsol, majd ismét be....
A segitséget előre köszönöm.
A fenti tv-t meglátogatta a villám. Tápot megcsináltam.Látszólag egyszerű hiba nincs képeltérítés.
Nem a szokásos vízszintes csík van a képernyő közepén. Fel-le ugrál,időnként néhány cetire konyílik.
Szkoppal valami meghatározhatatlan lütető zagyvaságot mértem az LA 7845-ÖN. Kiseréltem a vezérlő ic-t.
Változás nulla.Sanszos kondik mérve ill. csere.VÁLTOZATLAN. Képeltésiő IC csre minden ua.Egyenfeszek jók.
Olyan hangot ad ki az eltérítötekercs mintha enyhén áthúzna.Másikkal ua.
Valami ötlete van valakinek.
Köszönettel:ÁRpi
Na szóval adott ez a TV. Az egyik Y buffer füstölve távozott az örök vadászmezőkre. Y-SUS-on elvitt egy fetet meg pár kondit magával. Külföldről beszereztem egy tesztelt jó Y puffert 7000 Ft-ért, kondikat fetet újra cseréltem, bekapcs, a TV indult, de színkavalkád volt a kép (full fehér és absztrakt színezetű kép között "hullámzott" folyamatos átmenetben). Rámértem a tápkra, VS alacsony volt, maximumra tekerve a beállító potit épphogy 170V volt, amikor ki is kapcsolt a cucc. Biztosíték elment, tápban az egyik ellenállás szakadt, két fet full zárlatos, ki is vannak nyílva. Sajnos így most nem tudom hogy a két fet volt alapból gyenge, vagy valami túlterhelte még a Y-SUS-ról. Valakinek valami tipp? Most próbálok új tápot vadászni bele hátha van valakinek. Esetleg valakinek volt már ilyen gondja, van valami tippje hogy mi a búbánat lehet még problémás?
Előre is köszi az infot.
