A következőről lenne szó:
Van egy kijelzőm (LC320EUH-SCA6) LED-es, amihez most szereztem egy törött kijelzős Samsung LE32C530 LCD tv-t. Kérdésem az lenne, hogy ki lehetne-e cserélni a régi törött CCFL-es kijelzőt a led-esre? Gondolom elég sokat kellene alakítani, de ha valaki már csinált ilyet, szívesen meghallgatnám (elolvasnám) a véleményét a dologról.
Én még ilyet nem csináltam, csak monitorokat ledesítettem de itt némileg komplikáltabbnak tűnik az ügy.
Sajnos a kijelzőről nem találtam leírást(részletest), csak a TV sm-jét ami itt is fent van az oldalon:
Link
Illetve egy hasonló LED panel leírása:
LC320EUH-SCA1
Üdv: Laci
Jó napot mindenkinek!
Keresek egy AA41-01150A számú F box-ot.A tv típusa:CW29Z306TBXXEC.
Mikor hozzám került ki-be kapcsolgatott attól függően hogy a CXA2165Q milyen meleg volt.Kicseréltem az ic-t,de azóta egyáltalán nem müködik.Kivettem a modult,de semmi nem ér össze, nincs kontakthiba.A tv-n csak készenlét van de nem indul. Így még nem jártam. Nagyon kellene a segítség, mert nem nagyon tudnék most venni kártérítésként egy tv-t a gazdájának.Ha teljes panel van az is érdekel esetleg.Sajnos a modult már nem gyártják.
üdv.
dínó
Van ez a csodás Samsung TV 933HD..
2 db van.. Az egyik azt játszotta, hogy ha növeltem a fényerőt, akkor bevibrált, s lekapcsolt.. Csak 0-ás fényerőn ment.. Kikötöttem a fényerőt, s így OK volt, de néha bekapcsolás után csak fél perccel jött meg a háttér.. Majd rájöttem annó, hogy a service menüben el van álligatva, a backlight típusa és pozitiv/negatívsága.. Átállítottam, s hibátlan.. Növekedésre nő, csökkenésre csökken, s minden OK.. EZ MPEG2-es TV..
Van egy másik ugyen ilyen, külsőleg full ugyan az TV, az is 933HD, de ebben Mpeg4-es tuner van! A menüje is más.. S a service menüje is.. Most ez is elkezdte azt csinálni hogy bekapcs, s csak fél perc múlva jön elő a háttérfény.. Service menü egész más, itt nem találom a beállítást.. Hol keressem?
Ha ezt nézem a normál menüben, alig változik a háttér fénye 0 és max között.. A másiké egyértelműen töredékére csökken... Sztem ez is csak beállítás kérdése.. Merre keressem?
Köszi
Laci
Sziasztók!!
Elakadtam ennek lcd tv javításban.Csak tunerről nincs vétel,a többi bemenet OK. Annyit sikerült felderíteni,hogy a tuner nem kapja meg a 33v feszültséget.Helyette 6.8volt-van.A tápban egy puffert cserélni kellett a 12 v ágban , ezenkívül minden jó. Szerviz doksi letöltve,de ott nem látni mi állítja elő a 33v feszültséget.Main panelon lehet valamilyen oszcillátor gondolom.
Minden építő jellegű segítséget szívesen fogadok.
Üdv: proci gyilok
