Sziasztok Samsung ue50h6270ssxzg televízión nincsen kép.
Hang van ,háttérvilágítás van, hangerő gombra reagál,pittyenik olyan samsungosan,emeli csökkenti a háttérvilágítást üzemmód váltásnál.Kérdésem az lenne ,hogy ez t-con panel hiba,vagy főpanel hiba?
Segítséget előre is köszönöm.
Építek egy samu monitorból main csere útján egy TV-t. A gyári gombsor érintőgombos, de a monitorban sima gombsor van.. A main kezeli a hagyományos gombokat is, azt már tudom, hogy az egyik gnd-re húzva power. A másik ch+. Viszont most letöltöttem vagy 5 samsung SM-t, de az egyikben sincs a gombsor rajza :(
Tudna valaki küldeni 1-et?
Szinte az összes ugyan az.. Van Key1 és key2 vonal ...
Ahhoz kellene némi info, hogy a ch+ ch- vol+ vol- menü és Input gombok melyik vonalra mennek, s mekkora ellenállással.
Köszi
Laci
samsung ue32f5300 TV BN44-00605A tip. tápegység / LED-driver paneljának Kapcsolási rajzát keresem.
A LED világításával van probléma. A jelenség: A készülék minden funkciója jól működik, de háttér-megvilágítás nincs. Néhány perc üzem után viszont véletlenszerűen 1-2 másodpercre bekapcsolja a LED-eket (lesz fény és a kép is tökéletes), majd újra ki és újra sötétség. A kérdésem az lenne: Mekkora feszültségnek kell lennie a kb. 22 mikró-s kimeneti kondenzátoron? Most ezen sötét képnél 115-118V-ot mérek. Jól működő állapotban nem sikerült megmérnem, mert túl rövid azaz idő. A LED csatlakozó bekötése (lábkiosztása) is jó lenne...
Ha valaki tud, akkor kérem segítsen! Köszönöm szépen!
Az ismerősömnek van egy Samsung PS50A410 50”-os Plazma tv-je. Egyik napról a másikra bekapcsolás után a képen látható sáv lett a tévén. A kép tv adás nélkül készült. Minden működik rajta csak a kijelző lett ilyen. A kérdésem az volna, hogy tekintettel arra, hogy nem egy mai tv, érdemes-e megjavítattni és ha igen Budapesten tudtok-e szerelőt javasolni.
Előre is köszönöm szépen a segítséget
