Szevasztok
Hoztak egy ilyen tv t ami a fentebb hibát produkálja,beleolvastam itt a topikokba,ezzel a hibával kapcsolatban,nekem csak az a különbség hogy besem érkezik a kép jönni,a q908 as tranzisztor folyamatosan,kapcsolgatja a tápot,ezt az ICM01 es SDA5550M pin 46 sa vezérli,hütésre fütésre nem reagál,vehetem ugy hogy halott?Még anyit,hogy a sort lekötöttem izzó van rajta,de ugyan az a jelenség.
Üdv Mindenkinek !
A címben szereplő plazmához kérnék ötletet.
Be/ki kapcsoláskor adja az üdvözlő hangot,RC-re reagál, de a panelon semmi nem történik. Feszek jók, mind megvannak. Halk zúgás hallatszik, úgy tűnik a panelból. Az X-Mainra gyanakszom ( LJ41-08457A), de lehet hogy itt valaki tud okosabbat mondani? Köszi, Gondif
Sziasztok a cimben leirtakhoz hozza teszem az ic501 fs7m0880 dz501 zenner es a bisztositek kimenve mivel nem volt mas lecsereltem fs1m0880 val a zenner nem tudom mi volt de gondolom 18 voltos mivel anyi a szomszed IC nek is de sajnos meg most sem indul a VA 70v nem talallok rajzot seholsem segitsetek model bn96-01801b
Keresgeltem az optocupler korul a mindegyiken van bemeneti jel kb 1 volt a VA nak nincs semmi gondolom it lesz a baj de rajz nelkul nehez
Szia Mindenki.
A fenti sasszinál sok gondom volt. Trafócsere, sórtranyócsere, impulzus kondik, ew fet csere után az a gáz, hogy a sorvezérlő jel szerintem nem jó. Addig nem merem berakni a köv tranyót mert félek hogy ellövi. Már bánta egy pár.
A DDRA001A bemenetén jó a négyszögjel a sortranyó bázisán viszont már majdhogynem háromszög impulzus van( kivett tranyónál). Találkozott valaki már ezzel. Ez a h-predrive hibrid szokott rosszalkodni?
Üdv Zoli
Köszönöm
A képen a bázison lévő jelalak
