Adott egy Samsung LT27C350EW/EN.
Sajnos előzményt nem tudok írni nem osztották meg velem.
Hibajelenség: Táp bedugása után a standby led villan párat, a funkciógomb nyomkodásra standby led villog.
Szétszedés után a képeken látható fogadott. Panel számra keresve több main panelt is találtam de ez a kör hiányzott mindről.
Van valakinek rajza, vagy tudja mi az alkatrész neve/funkciója?
sziasztok
Kaptam egy fent emlitett típusú tvt. Olyan gondja van hogy fél ora használat után ha kikpacsolom és ujra vissza akkor a kép csak egy 10 másodpercig van meg és eltünik,viszont a hang továbbra is jó. Mi lehet a probléma?
elöre is köszi a segítséget!
üdv : Tiva
Előzmény:
A készülék egészen más hibával került hozzám.
Táp hibákon, túl a sortáp hibáit kijavítottam.
Egy marék alkatrész cseréje után a készülék üzemelt is, hiba nélkül.
De az utóbbi időben elkezdett olyasmit csinálni amit lentebb írtam.
A készülék már a hajamat festi őszre.
Tegnapi nap folyamán kicseréltem a táp ic-t (STRX xxxx)
Utóbbi napokban véletlenszerűen lekapcsolt a készülék.
Mivel már előzőleg a tápegységben elég sok kritikus elemet cseréltem már.
Ezért az IC csere mellett döntöttem.
Ami majdnem jó is lett.
De nem.
A hiba most annyiban módosult hogy most már melegen nem hajlandó elindulni.
Sortáp elindul, és aztán lekapcsol, majd ezt ismételgeti melegen.
Ha várok vele addig amíg vissza hűl akkor rendesen bekapcsol a készülék és működik is, amíg ki nem kapcsolom.
Üdv Istvan78
Az említett lcd panel hibája az, hogy sötét a képe és lassan elmósódva vált képet.
Valakinek sikerül-e mejavítani már ilyesmit?
Minden ötlet érdekel, esetleg másik kijelző is érdekelne.
Köszi Laci
