Most került hozzám ez a tv azzal a hibával, hogy az emberek arcán zöldes foltok jelennek meg. A kiemeltnél nagyon a filmes beállításnál nem látszódik annyira. Teszek fel képet is róla.Még teszek fel a kijelzőről is képet, és rendeltem AS19-et.
Hello I have this Samsung le32a656 that doesn't work t-con board 320HAC2L The 12v voltage is present I can't find 3.3v 1.8v I have a short circuit. Which IC generates the 3.3v? Thank you.
Sziasztok ha tud valaki segítsen javítok egy :SP43T8HE típusú projektort mind kettő stk-t kicseréltem új 040 es re most hozták a hq tól,,,talánn rossz az egyik?""" a 3.9 ohm esellenállások rendben vannak.A hiba az hogy nem tudom de csak a PIROS színnél függőlegesen állítani a konvergenciát vízszintesen lehet de függőlegesen meg meg se mozdul mi lehet a baj?Segítségeteket előre is köszönöm.
Számomra ismeretlen hibába futottam bele. A készülék HDMI csatlakozójának érintkezőit kitörték. Nem volt egyszerű, de sikerült kicserélnem az aljzatot. Most már működik... DE! Ha kikapcsolom a tévét és újraindítom, ugyan érzékeli, hogy csatlakoztatva van a kábel, viszont "nincs jel" felíratott produkál mindössze. Más forrást kijelölve és visszaváltva HDMI-re sem reagál. Ugyanakkor ha kihúzom a kábelt (akár a készülékből, akár a forrásból) és visszadugom, egyből minden rendben. Tudom nem illik üzem közben ilyet tenni, de az esetleges kontakthibát csak így tudtam egyértelműen kizárni. Természetesen több kábellal próbálkoztam.
Tudja valaki mi okozhatja ezt a hibát?
Köszönettel: Kiss Zoltán.
