A címben említett Samsung plazmának a képen látható hibája van! Az érdekessége az hogy az Y-sus-on egy csomó kondi fel volt puposodva, kinyílva! ezeket cseréltem, illetve átmértem az összes elkót nem csak az Y-onon hanem már szinte minden részegységben! Ha a tv-t hagyom bekapcsolva néhány óra mulva szinte eltünik ez a hiba! ha hidegen indítom és felmelegítem hajszárítóval a paneleket a hiba ugyan minimálisan mérséklődik de nem szűnik meg (a panelek ekkor már szinte forróak a melegítéstől!). Ha így hagyom bekapcsolva a TV-t akkor is csak egy idő után (több óra) kezd el helyre jönni!
A feszültségeket rendben találom.
Már szinte nincs más ötletem, mint a kijelző....
Kérem ha valaki tud segíteni hogy mi lehet a gond azt megköszönném!!
Üdvözlettel
Robi
Kedves Kollégák!
Elakadtam a tárgybéli masinával. Indításkor 4-et villog a készenléti led, mint normál esetben.
A táp stby 5V van, de a 13V nincs, vagyis lassan fölmegy 8v-ig ezután 7-8 volt között ingadozik.
PFC stabil 392V. Szerintem jó. A SEM3202-őt gyanúsítanám,de nem ingadozik egyik lábán sem a feszültség a 18V sem. Elkókat cseréltem, kontakthibák elhárítva ( 13V dual diódái körbe voltak repedve), optókat átcseréltem. A main csatlakozóját lehúzva sem változik a helyzet. Nincs több ötletem...hátha nektek van. A táp BN 4400252A.
Köszönöm,üdv,kovi
Keresnék új vagy bontott tunert egy S16B Samsungba. Az eredeti a TECC0949PG35A névre hallgat. Vettem bele egy TDQ-6F/125S kínait, de annak ellenére, hogy belevalónak jelzik, nem tuti. Köszi!
Jani
Udvozletem a Tisztelt KollegaUraknak!!!
Egy , a cimben szereplo,TV javitasaban szeretnek tanacsot,segitseget kerni.A keszulek zarlatos sortranzisztorral kerult hozzam.A tulaj azt mondja hogy kb 1-2 evvel ezelott mar volt javitva ezzel a hibaval,akkor kerult bele egy C5583-as tranzisztor.Ugyan akkor cserelve voltak a C-E-be levo impulzus kondenzatorok is es tobb kontakthiba "elharitas" nyomai latszanak a sorvegfokban.SM-et innen a Tanyarol letoltottem.75W-os izzoval terhelve a sorvegfok tapjat,az ugy nez ki hogy rendben van.Rajz szerint,a sorvegfokban,FJL6920-as tranzisztor mukodik.Azt meg is tudom rendelni a TME-tol.Az impulzus kondik is cserelve lesznek.A kerdesem az volna,hogy mire figyeljek meg kulonosebben oda,mik a tipus hibak? Mivel a keszulek Magyarorszagrol szarmazik es ott is gyartottak,bisztos a Ti kezetekben mar tobb is megfordult.
Kossz a segitseget,Peter
