Sziasztok a fent említett tv nem indul kapcsolási rajz meg van az összes táp feszültség rendben van sm szerint main board csere segít csak
Main Board tip.BN41-01897A
az lenne a kérdésem nem javítható e
Kösz minden sergítséget
János
A címben szereplő Tv került hozzám, igaz tv-kel nem szoktam foglalkozni, inkább mosógépezek. Nos amit hallok, és ezt a jelenséget digiboxoknál sikeresen szoktam javítani hogy ha bedugom a konnetorba akkor csak kattog a tápja, vagyis tilt. A digiboxoknál ezt a primer oldali púpos kondik cseréjével sikeresen orvosolom, de ebben a kondik szépek, laposak, és semmilyen elváltozást nem látok ami indokolná a hibát. Tudtok-e esetleg valami útbaigazítást adni, esetleges típushiba szokott-e lenni? A tulaj elmondása szerint reggel kikapcsolta és este már nem tudta bekapcsolni. Előre is köszönöm!
Üdvözlöm a Kollégákat!
A fennti TV Tconján levő gamma IC erősen melegszik, forró. Az IC kódja:MAX9684A. Megkérdezném a tapasztaltabb kollégákat: ez típushiba, vagyis ez az IC meg szokott hibásodni, csak úgy minden külső ok nélkül, vagy a Tconon levő egy másik alkatrész (tápIC) a hibás?
Előre is köszi a segítséget.
Tisztelettel: Zsolt.
Boldog Újévet kívánok minden Kollégának!
Kicseréltem a T-cont mert nem tudtam beszerezni a gamma korrektor IC-t és a TV tökéletesen müködik.
Még egyszer köszi a segítséget.
Anno én kimágnesezgettem, de nem lett tökéletes. A doboz eleje ripityára van törve, így elbontottam, Hangja sem volt emlékeim szerint, viszont sorkimenő, egyéb sallangok jók, ha kell valakinek.
A hanghiba ezeknél típushiba? Csiripelték a verebek anno 4-5 éve mikor hozzám került.
Pityesz
