Hali, B.U.É.K!
Modell szám: CW - 29 MO-66V
6 éves 72 cm -es Samsung ezüst dobozolású Tv
Hibajelenség:
A táp Led bekapcsolás után villog ... fluktuál a készülék
a sorvég ilyenkor leáll. - indul leáll, - indul a 135 volt.
A régebbi Orionnál a tápban a 47uf-os kondi kiszáradása a típushiba, nem indult (alacsony hőmérsékleten)
berreg...
A Samsung CW - 29 MO-66V készülék,ha így marad 20 perc múlva már nézhető a fény megjelenik....és ha már beindul nem áll le...másnap újrakapcsolás után a Tv fluktuál...
Típushiba:
A november. 9.fórum ezzel foglalkozott:
gép digilapján található CXA2150AQ ic melegítésével lehet tarós üzemre bírni a gépet, hidegen ki-be kapcsolgat.
CXA2165 Ic-vel, helyettesíthető!
Máskor a címre egy kicsit több gondot fordíts!
Kalex
Szevasztok!
Segítséget kérek, tapasztaltabb kollégáktól, a hiba megoldásához. A készülék működik, de a kijelzőn a mellékelt "kép" van.
A fenti plazma zárlatos Y; Z modullal érkezett. A VS ágon mindkét modulon az IGBT-k, és diódák nagy részét cserélni kellett.
A VA; VS feszültség pontos, a 15V helyett 14,5V mérhető, ennek állítására nem találtam lehetőséget.
Ilyen hibám nem volt, ezért kérem segítségeteket, a "plazmás" kollégák vélhetően kapásból tudják a hiba okát.
Gondolok a control board nem megfelelő működésére, esetleg a VHCT541A hibás működésére. Igazán a manuálban levő Y-sus jelalakokat se találtam meg.
Várok egy pár "lökést", tanácsot, hol mit mérjek, ellenőrizzek?
üdv
Dr.Távadó
A készüléknek kifehéredett a képe, alig látszanak a feliratok a képtartalom olyan negatívos. Tipikus gamma hibának tünt.
A T-con T370hw02VC. szétszedve az As15 nem volt extrém meleg, belemértem a fesz lépcsök a mérőpontokon 15,3tól-0,3ig szépen csökkenve megvoltak. Ennek ellenére raktam új As-t a hiba ugyan az maradt. Majd raktam még egyet de semmi sem változott. Szóval elakadtam vele alaposan. nincs valakinek mérése a gamma mérőpontokról. Ha jól tudom a bemenet meg a kimeneten ugyan olyan dc fesz nek kell lenni. A méréseim szerint ez meg is van. A vgl-Vgh is megvan, a kijelző panelján is mértem de nincs különbség.
Van kettő KS3 elktronikám. Egyik 100 a másik 50 HZ-es. Az 50-es villámcsapott, tuner és VDP3120c3 cserélve a 100-as LA7845 cserés volt. Jelenleg mindkettőn van kép és hang, viszont ugyanazt a hibát produkálják. A kép hordós, OSD függőlegesen fut. A 100 HZ-es
panelba egy üzemképes készülékből már átraktam a procit, opció IC-t, digi-t. Tápok jók, OSD továbbra is fut. Help! (A korrektor IC-t és tranyót is cseréltem újra.)
Köszönettel, TO.
