Samsung VDP procis 70-es tv olyan hibajlenséget produkál amit TV-ben még nem láttam.
A fényerő mint ütemesen, egyenletesen változik. Tehát kb 1 perc alatt kivilágosodik hirtelen elsőtétül,majd lassan növekszik a fényerő, már meghúzza a tápot is és kezdi elölről.
Akinek van ötlete kérem segítsen ha tud. Köszönettel veszem.
A sugáráram a fényerő fügvényében -15v és 15v között változik, VDP proci cserélt, RGB oda-vissza átnézve, VDP
tápszűrő kondi cserélve.
A fenti készüléket sikerült újjáélesztenem, de sajnos ne 100%-os a kép, fekete szemcsésedés van az egész képernyőn. A kérdésem az lenne milyen jellegű azaz melyik rész lehet az ilyen jellegű hibáért a felelős.(IGBT lett benne cserélve).
A képen nem tudom mennyire kivehető a jelenség.
Van ez a Samu 72 cm es tv nálam,az a gond,bekapcsolom,feláll a piros led,indulna a sormeghajtás,1 pillanatra be ciccen a nagyfesz,mintha elindulna,és 1 másodperc mulva összeomlik,tehát még addig se,hogy a fény bejönne a képernyön!És ezután villog a led,és kattogni hallatszik a sorkimenő halkan!Sormeghajtó tranyó az tuti jó ,már cseréltem,szoval nem az a gond!
Valami ötlete valakinek esetleg erre a hibára?
Köszönöm előre is!
Üdv:Sparco
Hozzám került egy Samsung CZ21A083N KS1A saszi van benne.A tünet az volt , hogy :egyszer csak kikapcsolt.
Mikor kinyitottam meg is találtam a hibáját, a D806-os volt zárlatos. Miután kicseréltem, a készülék indul és üzemel . De viszont ha bemelegszik (melegebb helységben van) , egyszer csak lekapcsol. Ha egy 10-15 perc üzemidő után lekapcsolom akkor sem tudom ujraindtani. A készülék indul de képet és hangot nem ad ,csak a visszajelző led jelzi gyors villogással , hogy veszi a távirányító jeleit.Ilyenkor nem is tudom lekapcsolni csak áramtalantással.Szerintetek mivel próbálkozzam? Előre is köszönöm a válaszokat!
