Üdv mindenkinek! Ebben a készülékben lakik egy BN44-00616A táp panel. A készenléti táp IC (SPS1013P) - lábán zárlatos lett a tárcsa kondi (101 1KV) Ez vitte magával a biztit, a graetz-ből két db 1n4007-et az ntk-t, meg a főbiztit. Az IC-n kívül a többi hibás alkatrész cseréje sajnos kevésnek bizonyult ahhoz hogy elinduljon a készenléti táp. Sajnos az IC adatlapját sem sikerült felkutatnom, mint ahogyan a táp panel rajzát sem. Az IC beszerzési forrást sem találtam. A keresés folyamán több oldalon említik hogy talán helyettesíthető a LNK584DG IC-vel. Ha valaki tudna valami infóval szolgálni ezzel kapcsolatban azt nagyon megköszönném.
Adott a címbéli készülék, mely áram alá helyezve egyből indul(na), villan egyet a készenléti led, majd ezt ismételgeti. Méricskélve a feszültségeket azt tapasztaltam, hogy 1-2mp-re elindul a táp utána leáll és újrakezdi. Mivel még készenlétre sem áll be, nem igazán tudom eldönteni, táp/alaplap rész lehet-e a ludas. Ráadásul ilyen "egybeminden" panellal még nem igazán volt dolgom. Tud esetleg valaki "szokásos" hibákról ennél a típusnál?
Köszönettel: Kiss Z.
Tisztelt kollégák
A fent említett készüléknél az alábbi hibajelenség merült fel. A hang megy viszont kép nincs a készüléken.Előzménye, hogy eddig pár perc után megjelent a kép is de most már végkép nincs.
Megnéztem a háttérvilágítás működik a tápon a feszültségértékek jók legalábbis ott ahol a panelen fel van tüntetve.
Várom az ötleteket a hibára.
Van egy kis problemam, egy SAMSUNG cb 528zse tip TV gyors keresoje az allomasra erve tovabb fut, ahelyett hogy
megalna. Tulajdonkeppen az allomasra erve meg kene hogy alljon es tarolja az adott helyre a valosztott csatornat.
Na de o ezt nem teszi, en meg teljesen kifogytam az otletekbol.
Ha valaki tudna segiteni, halas lennek!
Elore is koszi!
