Tisztelt Kollégák!
Samsung PS50C430A1W plazma.5 éves készülék.
Nem indult, első körben az Y-main-on(LJ41-08458A) találtam egy szétégett kis kék kerámia kondit(C5631),D5401 UD1006 diódával paralell. Értékét nem tudom tettem helyére 470pF 2KV-ost.Gondolom az érték nem kritikus.
Elindult hdmi bemenettel, így a szürke háttéren jól látszott, hogy a kijelző közepén 3db kb., fél centis vízszintes fekete csík van,cca 5 cm-re egymástól.Osd kijelzés látható volt :(
Sajnos itt nincs vége a történetnek.T5601 trafó ciripelő hangot adott,de finom nyomásra elhallgatott és itt jött a meglepi.
Egy kattanás és eldurrant 4 db fet,(Q5304,Q5303,Q5403,Q5402).S még ki tudja mi? A szilikon ragacsos szalagok lebontása után látszott,hogy két fet lába van körberepedve... Kérdem bonyolódott-e már valaki javításba? Érdemes neki állni, főleg a 3 fekete csíkra való tekintettel? Kijelzőhiba? Köszönöm, üdv,kovi
sziasztok Kollégák.
a fenti tévéhez keresek kapcsolási rajzot. akinek van, kérem küldje el. a tv olyat csinál, hogy a kép minden irányból összehúzódik, és torzul. olyan, mintha kevés tápot kapna.
köszi előre is.
üdv.robi
Ehhez a készülékhez keresnék T260XW02 tip. kijelzőt.
Köszönettel :Laci
Szerbusztok!
Megint egy cw25m064,sasszi:ks7a.Hiba:a készülék bekapcsol,de a fénye csak hosszú idő után jön meg.A készüléket meg-
vizsgálva a következőt tapasztaltam,a B+ 135V helyett csak 95v ,optocsatolót és táp ic-t cseréltem változás semmi,
a táptrafó csere sem jött be.Várom javaslataitokat!
