Használt, hibátlan állapotú TECC2989VD28A típusú SAMSUNG tunert keresek olcsón. Tud-e valaki küldeni nekem? Szép napot mindenkinek!
Üdv.: Csabafi54 :)
A fenti TV-nél olyan hiba jelentkezett, hogy néhány perc normál üzem (jó a kép és a hang is) után pattogás, recsegegés majd szakaszosan búgó gerjedő hangot ad. Ez idő alatt néha látszik a képen is kis horizontális remegés, de ettől eltekintve a kép jó. Egy alakalommal leállt a táp is, automatikusan újraindult és szépen működött tovább gerjedés nélkül!
A C304 22uF/160V-os kondenzátort cserélni kellett (színes csíkok a kép tetejéről meg is szűntek), de a többi elkó rendben van feszültségek is jók. A C409, C410 impulzuskondikat is cseréltem, de nem változott a helyzet.
Én a sorvégtranszformátor hibájára gondolok, de amiatt hogy hol jó hol nem jó a játék, nem esküdnék meg rá! Ha valakinek van ötlete, hogy mi más okozhat ilyen hibát vagy meg tud erősíteni a feltevésemben ne tartsa vissza magát!
Üdv,
Oszi
Ma hozták ezt a samsung-ot, hogy bekapcsolásnál a samsung felírat megjelenik, és átvált a HDMI re, de kép nincs rajta, ezután újra indul. Próba alatt nem kezeli a távirányító sem, és leesett a kerámia a prociról, ezt mivel lehet visszaragasztani? Flash hiba lesz? Tettem fel képet a main-ról, de az én íróm nem tud ilyet írni.
az a gond ezzel a készülékkel hogy ötletszerűen ki-be kapcsolgat. Távirányítóhiba kizárva. Az elején van egy gomb, amivel lehet ki/be kapcsolni. Első körben ennek az átvezetésére gondolok. Mivel eléggé macerás szétbontani, rákérdeznék hogy volt-e másnak ezzel ilyen gondja, és ha igen akkor a kapcsolón kívül egyéb okozhat-e ilyent? (Ha nem ez akkor én passzolom...)
Nem régóta javítok LCD-ket, eddig csak táp és inverter hibákkal volt dolgom.
Köszi előre is.
Tamás
