Van valamilyen megoldás ezen hibák javítására? Mintha olvastam volna itt a fórumon, de nem találom. T-con: 320WTC2LV3.7
Köszönöm: Vasmacska
Fent említett 2éves tv. nemes egyszerűséggel úgy döntött, hogy többé nem indul el (haver használtan vásárolta). Ledje is sötét. Táp mérve jónak tűnik, már amit rajz nélkül ki tudtam méricskélni. Mintha standby-ban lenne, de akkor is kéne világítania a lednek. Mainboard-ra gyanakszom, csatin megvan a standby-hoz való 8.5Volt, 13V kéne legyen ha elindulna, de sehol máshol nincs feszültség. BN41-02443A lenne a main száma, a táp száma: BN96-35336A, kijelző: CY-GJ048HGLVCH. Van-e valakinek valami ötlete, akár egy ilyen main-je? Kösz: Csaba
Samsung LCD- TV - U56A- sassye. csíkos a kép. Csatoltam egy fiotót a hibáról.
Valaki találkozott már esetleg ilyen hibával? házhoz kellene kimenjek, mert nagy a tv, és szeretném tudni mire számithatok.:) esetleg elkó hiba lehet??
köszi.
sparco
Üdv Mindenkinek.
A hiba jelenség a következő.
A menünél a kép tökéletes, bár milyen bemenetről a kép fura szines életlen.Hangyafocinál zöldes. A kondik kiforrasztatlanul ESR mérővel jónak tünnek,bár a main on a kis kapacitású elkók 10-16R körül vannak de tömegesen.Még egy jelenséget produkál,néha ki be kapcsolgat.Ha leveszem a Z-SUST akkor nem kapcsolgat ki. Mi lehet egy jó ki induló pont a javításra.
üdv.
