Tiszteletem az Uraknak!
Érdeklődöm mi lehet a gond ezzel a tv-vel? Egyik napról a másikra ilyen lett a képe mint a melléletek mutatják. Képtartalom függő a dolog és ha nincs jel a bemeneten akkor is van csík. Mennyi az esélye, hogy a kijelző halódott meg?
Üdvözlettel: P.István
Szép Napot Kedves Kollégák!
Mert nekem nem úgy alakul.
Elakadtam ezzel a tv-monitorral.Az analóg és a digitális csatorna keresés rendben lefut,de műsort nem talál.
Amit eddig elkövettem: Factory reset,szoftver frissítés majd végső megoldásként tuner csere(villámos időszakban hibásodott meg).
Első körben a tuner hibára gyanakodtam, de az ára miatt a végére hagytam.A panelra szitázott feszültségek megvannak.
BN40-00137A helyett BN40-00154A-t kaptam, elvileg jó helyette.Szervizmenüben az összes tuner típust próbáltam.
Több ötletem nincs.Hátha valakinek van.Köszönöm, üdv,kovi
Sem távírányítóval, sem az érintő kapcsolójával nem tudom bekapcsolni, csak ha a hálózati csatlakozót ki-be húzom, dugom. A Power led világit, távirányítási kísérletnél villog; az érintő kapcsoló az első kísérletnél "ciccen" egyet (ahogy a bekapcsoláskor szokott), de semmi. Az első kihúzás-bedugás után a távírányító megnyomására a led kialszik, de semmi. A legtutibb ha nem viágító led mellett (de tápfesz alatt) lassan húzom ki a csatlakozót és ekkor villan fel a led, és hirtelen visszadugom. Még egy dolgot kipróbáltam:ha nem megy kívülről akkor megpróbálom időzítővel. Beállítottam kb 12 óra múlva való bekapcsolásra. Egy óra múlva bekapcsolt (éjjel), és kikapcsolás utá másnap minden a régi. Még egy dolog, ha meleg, akkor kikapcsolás után működik a távírányíító.
Bocs, hogy ennyit írok, de már marhára utálom. Hívhatnék szerelőt, az most kb egy fél új Tv ára, és nem tudom, hogy holnap mi baja lesz. Másrészt nagyon rühelleném ezért kidobni a 93 cm-es TV-t. Letöltöttem a rajzát,- leszakad a pofám, de nem találtam meg az érintő kapcsolót. Arra gondoltam, ha egy elkó, vagy forrásztási hiba azt meg tudom csinálni, de IC cserélni nem tudok.
Pedig nagyon gyanús mert az IR csatlakozik a main micom ic-hez.
Ha valaki tudna segíteni, nagyon hálás lennék.
A tápegységben az elkók cseréje megoldotta a problémát (8 db különösen gyalázatos volt).
Köszönöm mindenkinek a segítséget,az "építő jellegű" kritikát, és a jól megérdemelt fricskát.
Üdvözlet!
A szóban forgó készülék, egy Samsung LE40A436 Típusú LCD TV
A tápban pár kondenzátor púpos volt, ezek cseréje után szépen indul a készülék, elővigyázatosságból mindet cseréltem, nincs sok a tápban.
A nagyobb hiba, a kijelzőnek az egyik oldalán színes csíkok láthatók.
A kijelző típusa:T400XW01
Szétszedtem a kijelzőt, a COF kábel kontakt hibás, a kijelző bal oldalán két COF kontaktos, ha óvatosan megnyomom jó lesz a kép, próbáltam kitámasztani, de nem lett tökéletes.
Fontos, a kijelző és a cof között van a hiba, nem a cof, és az elektronika között.
Valaki esetleg tud segíteni a javításban?
Nem csináltam még ilyet, de ha valaki Békés vagy Csongrád megyében foglalkozik ilyennel, elvinném, vagy segítség, hogyan lássak hozzá, olvastam a melegítéses dolgot,de nem járt sikerrel.
Előre is köszönök minden segítséget!
Üdv:Jani
