A fent említett tápegység (Samsung V4C) javítás után a Vs és az ebből előállított feszültségek hiányoznak. Az IC301 és IC401 volt elpukkanva benne + a környékükön pár dióda és ellenállás. Cseréjük után a Vs kivitelével az összes fesz. rendben megjött. Ezután az IC103 és IC203-at cseréltem, a szekunder körben egy csomó megnyult W-os ellenállást is cseréltem, a kondik nagy részét (a VS körben) kimértem (ESR-re is), diódákat mértem, hibát nem találtam. Külföldi fórumokon találtam hasonló hibát, csak megoldás nem volt rá... Valakinek valami ötlete?
Előre is köszönöm.
Üdv:Roberto
Segítségkérés:
a címben szereplő TV érkezett tegnap a családból (sógor a tulajdonos )
1./ letöltöttem és átnéztem a service doksit
2./ az ott leirtaknak megfelelően (tápellenőrzések ok)
3./ háttérvilágítás elindul normálisan,...... távvezérlő is "müködik" (a LED villog)
4./ T-CON-on is (csak tápellátás) ellenörizve. (erre gyanakszom a leirás elolvasása után,itt vannak már hiányok)
van e valakinek próbára egy t-con modul
(hogy biztos legyek benne)
(A TV Bp.18.kerületben található)
segitségeteket, további gondolataitokat előre is köszönöm
T-con típusa: LSJ4600HW05-s SK98BN950
attila.p
Sziasztok! Fent nevezet tv szervizelésében szeretnénk segitséget kérni : Mérések alapján minden fesz megvan ami a doksiba irva vagyon Az alaplap lehet a hibás ?gondolok itt a eepron ic tartalmára Az alaplap BN41-01349A Köszönöm
Tudom, hogy nem én vagyok a legavatottabb szakértője a Plazmáknak, de!
Belemásztam egy Samsung PS-42D51S TV-be, ami semmit nem csinált. A hiba az 5V-os táp leállása volt. Megjavítottam, de utána a kép annyira világos, hogy bevilágítja a szobát. A tápok rendben vannak (látszólag), a fényerő szabályozás az OSD szerint működik, csak eredménye nincsen. Véleményem szerint ez a hiba már korábban is fenn állt, csak a tulaj "elfelejtette " elmondani. Csináltam egy resetelést, hátha..., de semmi változás. Ha tudna valaki segíteni, megköszönném.
Üdvözlettel:
