Kaptam egy CK5079Z5X-et, amin se kép se hang se standby. Kisebb méregetés után kiderült, hogy a 2SC5386 minden felé vezeték lett. Követve Fülesmester leírását, a B+ vonalat megszakítottam C808 csere, majd rá a 40W-os izzó. Indítva megint semmi. Ha leveszem a terhelést, akkor nagy nehezen megjön a stby, visszatekerve az izzót még világít is, 125V 13V megvan stabic után 8V 5V rendben. Kikapcsolás után visszakapcsolva megint semmi. PWM IC 33u-os tápkondiját kicseréltem, a kettő darab 33k-s indító ellenállások is jók. Megint követve Fülesmester írását, az opto ledjét rövidre zártam, C-E közé 10k-s trimmer, 7,5k-ra beállítva. Indítva nincs Usys. Izzót kitekerem majd vissza, akkor megy. Így a primer körben van valami, kondikat kicseréltem, ellenállások, diódák jók, elvileg már csak az IC maradt. Van még valami, amit az S15A-ról tudni kellene? :)
Üdvözlöm a kollégákat!
A fent említett készülék magától újra indul, megjelenik a smart felirat, kb 5 másodpercre, majd leáll.Kb félperc múlva újra indul, ismét megáll, bármennyi ideig van bedugva, ezt csinálja folyamatosan. Utána olvastam itt a tanyán, úgy néz ki, ez flash hiba. Itt kezdődik a problémám, nem tudok tartalmat olvasni, és írni sem.Ebben kérnék segítséget, lehetőleg a közelben (Fejér megye, vagy a környező megyék), ahová elvihetném a panelt, vagy akár az egész tv-t. Minden megoldás érdekel, akár törött kijelzős készülék is, vagy bontott panel.
Zsolt58
Tisztelt Kollégák!
Szívok ezzel a mocsokkal.
Karácsony előtt cseréltem sortranzisztort, körbe volt repedve sormeghajtó trafó ill. a stabtáp ícék lábai.Ment egy hétig újból tranyó hibás lett, ekkor kollektorköri kondik csere.
Ma négy hónap után visszajött. Tele van a púpom vele :-(
Nincs ötlete valakinek, mi okozza?
Köszi, üdv, kovácsa
szervusztok
...javitom ezt a TV keszuleket,nincs hang
az ic TDA8943SF,az a kerdesem TDA7056B ki e cserelhetem?
koszonom a valaszt
