Kedves Kollégák!
A képernyőn, középtájon, kb. ujjnyi széles piros csík látható. Ettől eltekintve, a készülék működik, de így szinte nézhetetlen. Nem tudom, hogy az LCD panel rossz, vagy a meghajtó elektronika szállt el?
- szerintetek javítható-e? Érdemes-e javítani? A készülék kb. 2-3 éves lehet.
- ha javítható, vállalná-e valaki? (Én már nem tudok/akarok hozzányúlni.)
Előre is köszönöm.
Adott egy Samsung UE40b8000 TV. A jelenség az, hogy hálózatba dugva készenlét van. Bekapcsolva a relé kattog, és a gép olyan, mint ha folyamatosan újraindulna. A gép jelenleg nincs nálam, kollegámé, így előre szeretnék felkészülni, mit vigyek magammal. Találkozott már valaki ilyen jelenséggel? Amikor újraindul, háttérfény sincs, Ha egyszer készenlétből elindul, már csak a hálózatból kihúzva lehet megállítani, távra nem reagál.
A jelenség előzménye egy sima kikapcsolás volt, le akarta kapcsolni, és bekapcsolt, majd azóta ebben a hurokban marad, minden bekapcsolásnál.
Látott már valaki ilyet?
köszi!
sziasztok tudnátok segiteni
van 1 samsung sp-43t8hl projektoros tv
minden 10. bekapcsolára indul csak be
a tápfesz 117 v helyett 110 v
a relé nem húz be ami a ngyfesz körben van,amikor bejön a kép akkor sem
a készülék villám csapott volt a segéd tápban vipőer ic-t opto csattolokat diodákat tranzisztorokat
str-ict kellett cserélni .. utánna megjött a készenléti állapot
de inditáskor fél tápfeszre kb 50-60v-ra terheli a117v-os rendszer tápot
és kb miden4-5-10-edik inditás után beidul a nagyfesz ,megjön a kép és jól müködik a tv
nem kapcsol ki sem,de a renszer táp csak 110v,és a relé nem húz be a nagyfesz körben,
nem teszi le földre a vezérlő áramkör.
semmi hibás alkatrészt nem tudok mérni.
üdv..károly
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
Na még egyszer!
A készüléken a készenléti led világít. Ha a "gombbal" indítanám semmit nem csinál, nem pislog nem alszik el. Viszont a reléje bekapcsol, illetve ki- be kapcsol, a tápokat nem indítja el. A mainról megjön a 3,3v kapcsoló feszültség. Ha távval indítom a készenléti led kialszik és úgyis marad, egyik indítási módnál sem lekapcsolni csak a hálózati kábel kihúzásával. Mikor idekerült egy szakadást találtam a tápban, azt áthidalva ennyit haladt a javítás. Táp, vagy main ? .....ez itt a kérdés Köszönöm !
