Jó napot mindenkinek!
Már nézte valaki mire hozzám került. A függ íc ebben KA2131 A szinkron TA7698AP. A tápfeszültségek megvannak, a két íc-t cseréltem, a KA2131 melletti elkókat kidobtam.Nem változott semmi.A rajzon amit találtam alig látszik valami. Szkóppal sajnos nem tudom megmérni a meghajtást mert nincs jelenleg leválasztó trafóm.
Jó lenne egy nézhető rajz vagy tanács.Elég régi tipus.
Kösz előre is.
dínó
Alpahiba-sorvégtranyó zárlatos, csere után 60-as égőn keresztül /ez a hálozattal van sorbakötve/ az első pillanatban ellőtte, ilyenkor még nincs is sormeghajtó jel, ahogy utolag ellenőriztem, ill. nem is szisszent.
Amit átnéztem:sortáp 135v, stabil-terhelhető-nem zajos, sormeghajtojel ok, forrhibák voltak, kollektorkondik ellenőrizve, ezek a barna kondik mindig jok ha szemre épek és mérve jok,ezeknél még nem találkoztam olyannal ami a mérés-szemrevételezés ellenére rossz volt, sorkin nem látszik csik vagy pup, az elkok szintén jok ránézésre és mérve is, tápban mérés nélkül cserélve mindkettő, diodák félvezetők ellenőrizve.
Most hirtelen kifogytam az ötletekből, help.
Új vagyok még ezen az oldalon és a fórumon. Amiért kerestem, kutattam az a címben megjelölt kis 37 centis TV-m, beadta a kulcsot. Jelenség eleinte időközönként csattogott, ilyenkor elment a kép mintha ki kapcsoltam volna majd visszatért. Egyre sűrűben kezdte ezt a mókát. Megnéztem, mi lehet az, a Nagyfeszültség tekercs vagy trafó vagy, nem is tudom, minek nevezzem a gyári ismerőseim "Kutyának" hívják szóval az egyik sarkából csodás szép ívek ugrottak az egyik közeli ellenálláshoz.
Gondoltam naivan mi sem egyszerűbb egy műanyag cső darabkával majd jól leszigetelem az ellenállást és jó lesz, hát nem így lett. Továbbra is csattogott egyre sűrűbben, míg végül egy a szokványostól nagyobb csattanó után többet nem jött vissza a kép. Most ha bekapcsolom zizegő hangot hallani abból a bizonyos kutyából.
Kérdés honnan kellene elindulni, mivel nem vagyok TV szerelő, csak szeretem az elektronikát. Hol és mit érdemes ilyenkor mérni. Gondolom a nagyfesz tekercs tuti nem jó hiszen ívet húz, talán repedt lehet a burkolata, igaz le soha nem esett. Aztán valaki említette, hogy megeshet kihalt a sorvég tranzisztor. Ebből helyettesítő típust tudtam szerezni Néhány amperral többet, bír a leírások alapján.
Itt a típusa: D2499 ez van benne és D5703 ásat, tudtam szerezni.
A nagyfesz tekercs AA26 00218A Ehhez is van helyettesítő, bár azt még nem szereztem, ez az ELDOR 11423001 és 01A.
Ha minden igaz letöltöttem a szerviz könyvét, és feltöltöttem ide is. Így lehet megtalálni C19A_P_DW15G10VD5XXEF.pdf
Akinek szüksége van rá, most már ezt is letöltheti. Eddig én nem találtam ezen az oldalon.
Szóval még egyszer, hol érdemes kezdeni a javítást, mérést, hiba keresést?
Balk Lackó
Sziasztok tegnap szereztem egy samsung projectoros tv-t a tipusa:sp43w6hf csak van egy kis bibije bedugom bekapcsolom készenléti világit bekapcsoláskor a készenléti kettöt villan és vissza áll készenléti állapotba.Amásik szám ami rá van irva:cm:43w6.Kérek mindenkit aki már javitott ilyet legyen szives nekem segiteni,hol keressem a hibát.Üdvözlettel saca200
