Tisztelt Forumozók!
A címben szereplő készülék a készenléti piros LED villogását produkálja.A STB táp rendben (6V) Az egyéb csatlakozók lehuzása mellett is a táp PSON-S/B pontok hidalásával sem üzemképes. A 12 és 24V-os pontokon töredéke van az előírt feszültségnek, zárlatnak nyoma nincs, nem melegszik semmi. A hidalás megszüntetésére a feszültség 0-ra csőkken. A F922L vezérlő tud ilyen hibával tönkre menni? Lehetséges, hogy a vezérlőbe a teljesitmény MOSFET fél oldala nem műkszik?
Az Y-sus panelon köddé vált a C5092 330pF(?)kerámia kondi.Az értékét saccolom, mert csak a két lába maradt .Fényképen a nagy tekercs fölött.(A mellette lévő két kondi 330pF 1KV). Ez a Q5000 fet "kollektora-emittere" közt van, aminek a kollektor lába Vs 209 v-on az emittere az Y-buffer csatlakozó OUTL pin-re megy.Indítva egy pillanatra megjelenik a 209V, majd letilt.A 15V és a kis feszek megvannak. Végig méregetve egy zárlatos FGD 4536 TO-252/D-PAK tokozású fetet találtam.Kérdés, hogy érdemes-e belebonyolódni a javításba.Esetleg bontásból valakinek? Vagy beszerzési forrás? Sini-nél nem találtam. Magyarországon gyártották 2012-ben.
Köszönöm, üdv,kovi
Sziasztok ma hozták eme csodát szétszedve main lehuz háttér ok tehát a táp és a háttér ok.Kijelzőre 2db szalag kábel megy bármejiket leveszem a tv elindul.Nem t-con -os verzió a kijelző cof kábelei 4db (2+2db) osztott panelra mennek,2db összekötő szalagkábellal ha a balszélső panelt lekötöm a tv elindul képpel szélen ahol nincs vezérelve fekete sávval tehát szerintem a hiba ott van.Amit eddig néztem smd kondi nincs zárlatba ellenállások mérve jók.Van rajta még egy 8lábu smd ic vagy az a hunyó vagy a kijelző hogyan lehetne kizárni hogy melyik a rossz?Azért gondolok az ic-re mivel valaminek meg kell mondja a mainnak hogy valami nem ok.A leválasztott lapon csak ez az egy ic van,de lehet hogy a kijelző terhel be és joggal tilt le a tv.Hogyan zárható ki hogy melyik a hibás?
Tisztelt Szakik!
Lelkes amatőrként kérnék egy kis segítséget!
Adott ez a Samu tv ami LS19CFEKF/EN sasszival rendelkezik.
Bekapcsolás után 2mp-re felvillannak a csövek, de utána lekapcsol, és mint tv funkcionál tovább, tehát hang és kép is van, (ha bele világítok) csak a csövek sötétek.
Csövek másik inverterrel működnek, a Samu invertere másik csővel szintén lekapcsol.
Inverteren kicseréltem a kondikat, kivéve a 4db 10pF-t nem, mert azt hirtelen nem kaptam.
Mivel oszcilloszkópom nincs, így csak ohmra tudom megmérni a trafót.
De ezek előtt és mielőtt vennék további alkatrészeket, két kérdésem lenne, amit nem tudok eldönteni, hiányos tudásom miatt :(
A táp/inverter egy BN44-0177D panel a main BN41-01086A.
Az oldalon található rajzokat nézve, két dolgot találtam, ami nekem fura.
1: Az egyik 4,7K ellenállás csak 1K még a többi 4,7K elem hozza az értéket, ez nem
2: ezen elem egyik felén 5V még a másik felén 0,7V van,
és mivel ez az elem része a dimmnek, ezért arra gondolok itt (is) lehet a hiba.
A rajzon ez az ellenállás R1001 számot viseli.
Az alábbi linken van pár kép és a rajzról egy screenshot a hibásnak vélt R1001-el és a dimming feszkókkal.
https://drive.google.com/folderview?id=0B6piJeAbqJ8RcUxRSlhFVE5zWms&usp=sharing
Köszönöm mindenkinek előre is a segítséget!
Üdv: Krisztián
