A címben szereplő tv áram alá helyezés után bekapcsol, megjelenik a smart logó és bejön a hdmi2 felirat. Semmire sem reagál és pár másodperc múlva újraindul, és ismét újraindul...Volt hogy nem kapcsolt be hanem 5x2-őt villogott. A kérdésem az lenne, hogy ez táphiba vagy esetleg más?
Köszönöm.
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Nand flash ujraégetés megoldotta...
Fenti TV ha hálózati kapcsolóval indítják,kattog néhány másodpercig.A kattogást a lemágnesező relé és a hangszóró okozza.Ha standby-ból indul,nincs ilyen gondja.Elkókat átmértem,kettőt találtam enyhén kapac szegénynek,ezeket cseréltem,a jelenség maradt.Ezek után szkóppal rámértem a tápra,és az az érdekes tapasztalatom,ha a szkóp föld a primer földön van,a hiba elmúlik..Ha leveszem,vissza jön.Mi baja lehet a készüléknek?Ráadául olyan ismerősé,akinek nehéz vissza adni javítás nélkül a gépet.Üdvözlettel Reparator1
Szervusztok!
Ha ismertek valakit aki a BN94-10897 típus jelű Samsung alaplapot ismeri és javítja akkor elérhetőséget kérek.
A TV alaplapcserével meg lett javítva, de nem szeretném az elektronikai hulladékot gyarapítani, ha van valaki aki még talpra tudja állítani.
Sziasztok! Tegnap este hozták ezt a masinát, hogy kicsi benne a kép, középen kb 5-cm csik, és bekapcsolás után kb 10 percel már majdnem teljes a képméret, de nem arányos tojás fejűek az emberek :D.Gondoltam elkó hiba lessz, a függ áramkörben, az ic tipusa TA8445K (TOSHIBA)a gyanum be igazolódott függőleges ic áramköreit át kellett elkóztam. Találtam púpos 100uF elkót, 2.2uF kifojt elkót panel másik felét szét is marta a nyomtatott áramköröket, de azt át hidaltam redesen vékony dróttal.Nos most az a hejzet hogy minden rendesen működne, csak a képméret kicsi kb a fele a normális képméretnek mintha 16:9 formátumba lenne állitva természetesen, ezt nem tudja ez a masina trimmer potira rendesen reagál össze lehet húzni a képet, de jobban szét már nem függőleges ic meghalhatott az elkók hibája végett?? segitségeteket köszönöm!! T:Zsolt
