Van egy Samsung LE 37M86BD LCD tv hibája bekapcsoláskor a kép felvillan és elsötétedik a hangja jó tökéletese működi a készülék kép nélkül.
Inverter trafója 2.1kom mindegyiknek mind a két oldali tekercse egynek 2.1kom és 2.5kom én erre gondolok emiatt tilt le.
Nincs ilyen trafóm, hogy kicseréljem (6024B77S típusa).
Szerintetek jól tippelek vagy valami más gondja lehet.
Segítségeteket kérném ha valakinek van ilyen inverter trafója és eladná írjon.
Üdv Csaba
Elado 1db.uj es 1db. hasznalt EAY40504401 smps 32" Samsung-hoz,valamint 32" Samsung display panel es inverter.
Halihó!!
Samsung KS7A sassye...nem lehet bekapcsolni,táp ic melegszik,és a led villog 3 at -4 et és ennyi ...Valaki tudja esetleg mihez nyúljak így első körben típushibaként?? Talán a zénerek valamelyike?? Bufferon megvan a 300volt...és 12 volt körüli táp van asszem semmi más..STRX -BE bemegy a 340 volt,és ebből 12 volt jön ki ,semmi más...de cserléltem a táp ic-t ujra,de mégse lett jó ,továbbra is csak melegszik!!
Tipp??
Üdv:Sparco
Üdv. a Kollégáknak!
Az emlitett készülék mainboardjának a kapcsolási rajzára lenne szűkségem, ha valaki tudja, hogy milyen módon tudnám beszerezni, nagyon megköszönném. A készenléti 5V bejön a tápból, de a belőle származtatott 3,3 v már hiányzik, mert zárlatos a 3,3-as vonal. Amit tudtam, leellenőriztem kapcs. rajz nélkül - és ezidáig minden rendben - de valamit kihagytam, mert elég nehéz lekövetni az áramkört, most már nem tudok továbbmenni rajz nélkül. Az alaplap kódja: BN41-01958B, a display tipusa: SAMSUNG CY-HF400BGSV1H.
Előre is köszi a hozzászólásokat.
