Üdv Urak!
Segítségre lenne szükségem.
Samsung UE40F6320AW típusú készülék bekapcsolása után megjelenik a SMART feliret majd elsötétül a kép (háttérpilács megy) közben villog lassan a stb led eltelik kb 5 másodperc és kikapcsol majd újra be és kezdi elölről.
A gazdája piszkálta és elmondása szerint a factory menübe belépve állítgatott ezt azt és szerinte talán a tv típusát sikerült elállítani és azóta xar.
De azóta a factory menübe sem lehet belépni és a szerviz menübe sem. Valamint értelem szerűen (próbáltam) pendriveről szoftver frissítés sem megy.
Mit lehet ezzel kezdeni???
Hozzám került egy Samsung CZ21A083N KS1A saszi van benne.A tünet az volt , hogy :egyszer csak kikapcsolt.
Mikor kinyitottam meg is találtam a hibáját, a D806-os volt zárlatos. Miután kicseréltem, a készülék indul és üzemel . De viszont ha bemelegszik (melegebb helységben van) , egyszer csak lekapcsol. Ha egy 10-15 perc üzemidő után lekapcsolom akkor sem tudom ujraindtani. A készülék indul de képet és hangot nem ad ,csak a visszajelző led jelzi gyors villogással , hogy veszi a távirányító jeleit.Ilyenkor nem is tudom lekapcsolni csak áramtalantással.Szerintetek mivel próbálkozzam? Előre is köszönöm a válaszokat!
Ezt a régebbi példányt (ch:GJE26SE) azzal a hibával hozták, hogy indulást követően hang OK, távra reagál, viszont nincs kép, csak függőleges színes sávokból álló sötét háttér, vagy épp kifehéredett háttér. Több hétig félre volt téve a készülék, és egy újabb próbát követően normál képpel elindult, és így ment egy tíz percig, lehet tovább is ment volna. Következő nap már megint nem volt képe. A táp és az inverter jónak tűnik, így a main panelre tippelnék (ha más a tapasztalat szóljatok!). A mai viszonyok között az ilyen korú készülék ár-érték aránya miatt kétséges hogy érdemes lenne vele foglalkozni, mégis gondoltam megkérdezem, hogy van-e valakinek bontásból "occóé" ilyen működőképes mainboard?
A main típusa:
BN41-00982B (26 Jade Ready) alaplap
BN94-02122A F064
fridiszerviz
Kedves kollégák!
Először is eredményekben gazdag,boldog új évet kivánok mindenkinek.
Fent nevezett ívelt kijelzőjű csodabogárban a teljes kép felület kifehéredett,egyébkén teljesen üzemszerűen működik. A kép tartalom valamennyire látható. Vajon mi okozhatja ezt a hibát.Én a kijelzőre tippelek.Igen ám de(először van nálam ilyen) szétszedni szó szerint félek. Először is nem tudom,hogy kibirja e azt,hogy lefektetem a kijelzőre. Ha nem,akkor vajon milyen módszerrel lehet valahogy lefektetni. És nyilván lehet e ezt a hibát javítani. Van ebben egyáltalán javítható rész a kijelzőn.
Ki milyen módszerrel szedte már szét ezt a fajta tv-t.
üdv.
